6782
sportluftfilter till volvo 240
32 Inlägg
30 juli 2008
ska sätta dit ett sportluftfilter på bilen men vet riktigt inte vad en slang är till för, se bild:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=krilf&cat=60573&image=416066
översta slangen,
den blir som "i vägen"
Senast redigerat av krilf (30 juli 2008)
//krille
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
30 juli 2008
Det är till "Puls-air" systemet. För in avgaser i luftburken igen.
Senast redigerat av Marcus_89 (30 juli 2008)
21 761 Inlägg
30 juli 2008
De ventilerna kan man plugga igen har jag för mig. En polare satte sportluftfilter på en 240GLT (-83 tror jag) och han tog bara bort slangen och pluggade igen ventilerna, om jag inte minns fel. smile
32 Inlägg
30 juli 2008
okej? så alltså, det går att plugga igen dom?
//krille
26 676 Inlägg
30 juli 2008
Japp..
865 Inlägg
30 juli 2008
e det inte vevhusventilationen som sitter i den jag hade en sån här slang http://www.stylingbutiken.se/Shop/Image … _Thumb.jpg testa plugga den och kolla om bilen går bra men skulle inte tro det
Bilmekaniker
199 Inlägg
30 juli 2008
går jätte bra att plugga
89 Inlägg
30 juli 2008
eller så kan du köpa ett T-rör i aluminium som finns för vettiga pengar. för den slangen som du har där gör att den går renare. den gör att oförbrända avgaser blir förbrända. men de e ditt val:) ha de gött
32 Inlägg
30 juli 2008
ja okej, jag testa att plugga, ser vad som händer då=)
//krille
26 676 Inlägg
30 juli 2008
Jag har kört med pluggat i över ett år och ingen skillnad.
Har dock monterat tillbaka orginalburken då jag råkade..*host*..tappa
"sport"filtret som sen kilades fast under oljetråget och backen..och sen
blev utom räddning tongue
32 Inlägg
30 juli 2008
okej, då kör jag med pluggat också!smile ska testa ikväll.
kommer med mer info hur det gått senare..
//krille
26 676 Inlägg
30 juli 2008
Förresten. Rätta mig om jag har fel, men anledningen till varför man pluggar
- förutom för att få bort slanghelvetet? - är väl för att varma avgaser kommer
tillbaka till motorn, och bilen går bättre med kall luft, eller hur?
Rätta mig om jag har fel?
4 506 Inlägg
30 juli 2008
das is korekt
Kan du andas kan du dö.
26 676 Inlägg
30 juli 2008
das is korekt
..fasen vad jag kan big_smile
Men en fråga då..ursäkta om jag lånar tråden. Vart fasen sitter vevhusventilationen
på en sådan skapelse som b23/B230e?
32 Inlägg
30 juli 2008
hm, det var ju en bra fråga:P personligen har jag inte en aning:P
//krille
32 Inlägg
1 augusti 2008
nu är det fixat:) pluggade igen den och bilen går hur fint som helst! och nu börjar ju motorrummet bli "städat" också
//krille
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
32 Inlägg
23 augusti 2008
ja som sagt bilen går som en klocka än!smile
//krille
26 676 Inlägg
23 augusti 2008
Jag sa ju det smile
178 Inlägg
7 september 2008
orkar inte starta en ny tråd för en snabb fråga :p så:  Behöver man bestycka om om man trycker på ett öppet luftfilter på en B23a ?
