Vad har du för fel på din bil?
airflow Avstängd
14 september 2008 · 653 Inlägg
740:in
Bagageluckans knapp är uppbruten så jag öppnar den genom att sticka in fingret.
Overdrivens sladd till knappen är dragen utanför spaken så den hänger där.
lyktglaset helt sprucket ena sidan.
nån packning/oring eller liknande är dålig till balansaxlen så den ryker olja så in i helvete när man varvstoppar eller liknande.
bromsljuset i mitten trasigt smile
Kom på nu att jag behöver fixa till bilen lite smile
Jag har rätt i vad jag än säger.
Hexenhammer Webmaster/trummis på heltid
14 september 2008 · 1 874 Inlägg
Jag har faktiskt inget fel på min bil (inte som jag vet om/har märkt, i alla fall...).
Det är nog dags att rita ett stort kors i taket. Speciellt eftersom att min besiktning
närmar sig... då brukar jag alltid få en massa fel på bilen! wink
Rwd
14 september 2008 · 337 Inlägg
ingen stolsvärme å så funkar ena ljustorkaren när den vill smile samma med helljuset, men de funkar 99 fall av hundra smile annars e de bara å stänga av bilen å sätta på den igen så funkar dom klockrent igen smile
3 liters diesel, mumma!
Honda Civic MB6 "Vtec" (1998)
FireTraXX DFFL
14 september 2008 · 9 020 Inlägg
Lampan för avgaskontroll vägrar försvinna och det finns inget fel kopplat till den.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Gronwalls
14 september 2008 · 1 808 Inlägg
Kör en 740 tongue
annars är chevan i delar, så där finns de massa fel tongue
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
Buick Super 8 "LadyRed" (1953)
MrTurbo Better than God \o/
14 september 2008 · 1 883 Inlägg
Har aldrig fel på mina bilar, de bara upphör att fungera ibland...  tongue
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Ford Mustang HT "30årskrisen" (1967)
Saab 9-3X "BlackPanter" (2010)
Saab 900 S "40-årskrisen" (1991)
MCMLXXXII Alltiallo - Styrlapp BE CE
14 september 2008 · 559 Inlägg
Volvon är det ett litet glapp i styrväxeln samt skönhetsrost.
Audin har jag halva Vänern i. Den läcker in nånstans när det regnar, så inredningen är för tillfället urplockad inklusive hela mattan.
Mvh Thomas
alminjo SLK
14 september 2008 · 610 Inlägg
Fel på opeln  -99 som jag åtgärdade precis. Backljusen fungerade inte även om de var hela så det var bara att kolla på växellådan och där satt den kontakten. Smutsig/glapp i kontakten var felet.
Larsson_Power Saabvilde!
14 september 2008 · 1 708 Inlägg
900an laddar inte som den ska.
Det jag kan komma på nu tongue
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Saab 9000 CC T16 "Lapptäcket" (1988)
JaggaChafen Tesla Senior Technician
14 september 2008 · 2 307 Inlägg
master_lars skrev:
Saab 96 ´62:
Bromsarna ur funktion, huvudbromscylindern har rostat fast!
Bränslepump urfunktion
Punka på höger bak.
Strålkastarna fungerar ej
Tuta ur funktion
Saab 99 GL ´83
Bromsoken fram behöver  bytas.
Rost i vänster bakskärm.
Buckla höger bakdörr samt höger bakskärm.
Saab 900 ´92
Låter som en diesel vid kallstart. (någon som vet vad det kan vara för fel?)
Avgasröret läcker lite överallt (skall fixas)
Matt i lacken.
byt kamkedja å sträkare samt släpskor på 900an iinnan den rasar garanterat det som e felet
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
genetorp
14 september 2008 · 249 Inlägg
främre nummerskylten sitter lite löst:P
// genetorp
Rquired Allmänt envis
14 september 2008 · 12 512 Inlägg
Tändningslåset har testat mitt tålamod nån gång och värmeskyddet till avgasröret sitter löst.
Blir en ny mutter+bricka till skyddet nästa gång jag får tillfälle och ett nytt tändningslås när det väl ger upp, inget jag sitter uppe nattetid för iaf.
Supra_robin
14 september 2008 · 4 663 Inlägg
acc.n  funkar till o från  samt startmotorn sad
mvh robin
kolvas
14 september 2008 · 4 001 Inlägg
ac:n funkar inte & en parkeringslampa är kass och servopumpen är helt slut & en bussning i bakvagnen som är glapp, men det får man väl räkna med efter 76.000 mil. Får se om det är fler fel för det är dags för besiktning imorgon.
matteeee Ingen himmel är så blå som min
14 september 2008 · 2 973 Inlägg
Höger spindelled kass och spricka i vänster drivknutsdamask (har nya delar liggandes, ska bara få tummen ur)
Sen känner inte bilen av när högerdörren öppnas. Ska byta givare men den sitter kass till...
/Mattias
Hyundai Kona Electric "This is the way" (2020)
Bjork OEM <3
14 september 2008 · 6 957 Inlägg
SID:en...ovanligt på Saab va? lol
Sen är de väl ngn skönhets fläck men vafan de e ju min bruksbil smile
OEM <3
Stoorn Legitimerad klåpare
14 september 2008 · 212 Inlägg
Jag har nå skit bakom ratten som vägrar försvinna hur jävla mycke man än försöker
Opel Vectra (1995)
