10433
940 front på 740..
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
27 januari 2005
Hej jag har nyligen bytt bort min andrabil (sierra XR 4x4 mot en 745:a)..
Inget fart vidunder direkt.. men när jag blir klar med min audi så ska volvon våldtas med turbo motor.. Orkar inte puttra omkring med den monstruösa pjäsen som sitter i.. (b230a)
Så nu undrar jag om det är mycket jobb för att få på 940 front på en 740? (första volvon jag äger)
Och vilka saker är det som behöver bytas?
Och även lite sidor som man kan handla styling på..
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
10 287 Inlägg
27 januari 2005
Saxat från TPC:
allt löst byter man + plåten som huvlåsen sitter på och sen plåten enda ner till batterihyllan alltså framsidan och ner mot rambalken
inte alls svårt att göra
du behöver
huv
framskärmar
innerskärmar
övrekylarbalken den lösa
fästena till lysena alltså både plast och plåtkonsollen
lysen
grill
plåten nedanför vindrutan
bärgärnen till kofongaren och kofongaren
och sidofästen till kofongaren eller så gör man ett litet plåtfäste ut i änden och skruvar kofongaren i.
Tack DaViD^^ på TPC
/Göran
(Groucho Marx).
