Det är så att min BMW 320ik tickar, hört att det är ett vanligt problem ? Vad ska man göra åt det ?..
Sedan är det så att den går så jävla dåligt på tomgången, den hoppar upp och ner i varven. Och när jag drar ur kabeln till luftmassemätaren så går den som en klocka på tomgången och direkt när jag stoppar i kabeln så hoppar den på tomgången. Vad kan det vara för fel på massemätaren? Eller är det kanske något annat enkelt?.. Tips och hjälp tack
Pop it like Popps
