Någon som vet var tempgivaren på denna bil sitter? det sitter en kontakt nere på motorn med 4 kablar och en på expansionskärlet, vet ej hur många trådar. Kan det vara någon av dessa?
Nej nej det är inte den. Tempgivare sitter vänster fram på motorn i färdriktningen. Bända bort luftfilterlocket "hela plast delen" då ser du bla oljetryckgivaren och en ventil och då bör du oxo se givaren...
Sitter den högt upp på motorn i så fall? Kan man mäta om den är trasig med en multimeter på något sätt? Tempmätaren går bara ibland och då visar den inte alltid rätt. Det borde vara givaren som är dålig?
byt den. är jätte vanligt fel på dom där bilarna att dom går sönder. vi hade säkert tillbaka varenda en av den där modellen och bytte just tempmätaren.
Hej Hoppas någon kan hjälpa mej. Har en Cheva Transport -98 som stiger i temp. Började förra sommaren o då fyllde vi på med kylartätning som då hjälpte tills någon månad sen. Fyllde på en flaska till o de hjälpte. Sen strax efter gick vatten pumpen sönder o vi bytte den. Sen har bilen stigit i temp till o från. Den kan stiga till koktemp på mindre än 5 km och efter en km till kan tempen sjunka för att inte stiga mer. Ibland stiger den inte alls.Det luktar avgaser från expantionskärlet men ingen vatten i oljan. Tror att de är topplockspackningen men någon nämnde att det kunde vara tempgivaren. Inget kylarvatten försvinner. AC fungerar inte. Någon nämnde även att dennes kyla hjälper till att kyla motorn. Fick även höra att man måste lyfta hela motorn för att byta packningarna. Stämmer det??? Mätaren pendlar ibland även mellan typ 40-100 grader. Alltså, den kan hålla på så en bra stund. Någon som har ännu fler råd eller varit med om detsamma. Tacksam för svar. //monica
