Var kan man köpa ny fjärr till CarGard 950s? Går det överhuvudtaget?
-Mackan- Fire And Silk
10 oktober 2008 · 2 254 Inlägg
Det är när jag skulle till jobbet imorse så kunde jag inte låsa upp bilen med fjärren, så jag var tvungen att cykla nu har jag köpt nya batterier till fjärren och den vägrar ändå att avlarma, och det finns ingen lys diod eller summer som man kan höra om den fungerar. Jag har kollat säkringarna till larmet men ingen har brunnit.
Hur kan man testa om fjärrkontrollen fungerar?
Mvh Markus
Väldigt tacksam för svar!!!!! hmm
Senast redigerat av -Mackan- (10 oktober 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Mercedes Benz 500E W124 "Fire And Silk" (1992)
Mercedes 300 TDT "Superturbodiesel" (1993)
Nej, det är CarGuard larm, en sån har dosa med 4st knappar brevid varandra, men min kusse hade tydligen haft samma fel och då var man tvungen att göra någon grejj med själva larm boxen efter att batteriet hade dött i fjärren. Någon form av återställning tror jag hmm
Hoppas verkligen att det fungerar!!!!! smile
Jag återkommer imorgon med resultatet.
Mvh Markus
Tore Student
10 oktober 2008 · 232 Inlägg
jag har för mig att det står i instruktionsboken till larmet. man ska sätta på tändningen ett antal gångenr i rad sen larma med dosan sen starta tändningen ett antal gånger till
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
Allansson
10 oktober 2008 ·
Vet ju inte hur en sån dosa ser ut, men om det finns en ir-diod så är det bara att hålla en kamera framför och trycka på knappen/knapparna då ser man om den tänds.
Swedenrockers skrev:
Det är en rf-fjärr när det är 4-knappar.
Det finns fjärrtestare för sånt, inte specifika för Cargard, däremot Defa.
Med Defa-fjärrar ser man precis vilken knapp man trycker på och eventuellt
läge på skjutknappen också (gäller 3:1 fjärren). Fjärrtestaren kan även användas
för Cargards rf-fjärrar men då kan man endast se att den sänder ut nån form av signal, inte att den nödvändigtvis är rätt.
"Återställning" av larmet innebär att göra larmboxen strömlös.
Koda in fjärrar på 950S, 950S2000 och T70 görs utan pinkod och på 850S med pinkod.
Larmet måste vara avaktiverat för att man ska kunna koda in fjärr/ar.
Proceduren är:
Avaktivera larmet, stäng alla eventuellt öppna dörrar, huv och baklucka, vrid på och av tändningen fem
gånger och lämna tändningen på femte gången, statuspanelen blinkar nu snabbt, tryck ner önskad knapp på första fjärren och då lyser statuspanelen dioder med fast sken, ta eventuella fjärrar och upprepa knapptryckningarna på dessa (du ska inte vrida av tändningen mellan eller nåt sånt), till sist vrider du av tändningen och testar att det fungerar.
Summern i fjärren är bland det första att lägga av, det innebär inte att fjärren är trasig i övrigt.
Summern har aldrig fungerat under tiden jag har haft bilen, men jag har hittat en instruktions bok och följt instruktionen till punkt och pricka (förövrigt exakt samma instruktion som du skrivit) och kommer till steget med de snabbt blinkande lamporna, men sen när jag trycker på fjärren så händer inget sad Det är nog så att fjärren sjunger på sissta versen, eller vad tror du?
Edit: kan tillägga att det börjat skramla i den det är något sin ligger löst hmm
Mvh Markus
Larmet fungerar prima bortsett från att det inte går att larma respektive larma av sad Skit tråkigt är det.
Fungerar det där med kameran, eller står ''RF'' för Radio Frequency?
Geiros Low is a lifestyle
10 oktober 2008 · 956 Inlägg
jag läste inte så noga nu. men jag vet iaf att bilradiohuset.se säljer cargard.
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
Audi A4 "Bagged" (2005)
Tror du att det går att införskaffa en ny fjärr där?
Mvh Markus
Mvh Markus
kan ej svara på detta..
Jag har själv T70C larmet.
min syrra jobbar på dialect som också säljer cargard.
någon av dom borde ju veta de där.
men testa att ringa mackan på bilradiohuset.se..
Bilradiohuset.se
Geiros skrev:
Mvh Markus
Det är lungt SwedenRockers här på gorg visste artikel nr och pris på brl.
398:- på Brl t.ex. 6003129004
Skit bra!
Mvh Markus
luBBarn Surfare
21 juni 2009 · 5 Inlägg
Frippe_L Gladen Audio
21 juni 2009 · 2 388 Inlägg
luBBarn skrev:
345 kr på BRC
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=S1910
Bra då vet vi det. 8mån gammal tråd och 50kr billigare, bra du uppade den. roll
Team-leader för Team1
Volkswagen Passat 3B "VolksGladen" (1999)
Putte1
9 september 2013 · 559 Inlägg
Frippe_L skrev:
luBBarn skrev:
345 kr på BRC
Ingen förstod ironin:-)
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
