vill ha ett mörkare ljud ur avgassystemet ..
JohanSvensson90 Toyota mekaniker
13 oktober 2008 · 240 Inlägg
tjena .
jag har en opel kadett gsi 16V med en simons dämpare + kat.
men vill ha ett mörkare ljud men vet inte hur jag ska gå till väga.. finns de olika ljud dämpare för mörk o ljust ljud? är inte så haj på just avgassystem .
mvh johan
Kaalle Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
13 oktober 2008 · 357 Inlägg
Släng på ett öppet luftfilter om du inte har det!tongue
BMW 325 E30 Turbo "DDesign" (1988)
BMW 528 E39 (1996)
jepp de har jag
DoT Häst
13 oktober 2008 · 1 099 Inlägg
Vilken diameter är det på avgassystemet annars?
3" brukar ge ganska "mörkt" ljud..
Än är inte den sista idioten född..
Vad har du för tum på avgasröret nu då?
BMW 528 E39 (1996)
DoT Häst
Blir la inte mörkare ljud ur avgassystemet av det? wink
jag har org rör på nu .. ...
möjligt vis sätta på ett större men inte 3" ... 2,5" blir de isf.. vill ju inte förlora hästar .. big_smile
Man får ju ett "brööligare" motorljud:P Men jag ju även inne på ditt spår med grövre rörtongue
BMW 528 E39 (1996)
DoT Häst
Pja du förlorar nog inga hästar om du slänger på 3"..
du ska aldrig ha 3" på en sug motorn... turbo bil kan du ha hur stort som helst men inte på sugmotor
Syst3m
13 oktober 2008 · 1 079 Inlägg
Jo eftersom det är en sugmotor! En sugmotor måste ha ett visst mottryck i avgaset.
EDIT: hehe, lite sen.
Senast redigerat av Syst3m (13 oktober 2008)
Wikstromm Ett riktigt sprut de enda rätta
13 oktober 2008 · 2 252 Inlägg
ptjaa är du säker? sugisar ska ju ha ett litet mottryck i avgaset för att leverera alla hästar...
liquisole
13 oktober 2008 · 1 237 Inlägg
fixa grövre rör efter catten.. 2,5'' eller 3''
DoT Häst
Inte 100% , därav "nog". smile
jepp får göra de ... tack för svar :p
ah okejokej tänkte inte så smile My bad !
DoT Häst
Förlorar man verkligen så mycket hästkrafter på att ha lite grövre avgassystem efter katalysator på en sugis?.. Alltså, så det märks..
Men om man har en trimmad sugmotor då? Ska man fortfarande ha originalavgassystem?
Bara undrar, har aldrig ägt en bil med sugmotor.smile
Lunkan89 Lunkan (wescrape)
13 oktober 2008 · 207 Inlägg
jag har en calibra 16v. och hade samma "problem" först. Men sen slängde jag på race kat. 2,5" efter katt men en simons mitt-dämpare och en 2,5"-4" japsare. det gjorde att ljudet blev myyyyycket mörkare/collare på min big_smile
Senast redigerat av Lunkan89 (14 oktober 2008)
Stance is romance
Opel Diplomat V8 A-Cupé "Nr. 221 av 347 byggda" (1967)
BMW 328 E36 Touring "Vanessa" (1998)
Opel Manta GSI "Angelina" (1985)
man kan ju slänga på ett 2,5" rör .. men inte grövre
Smuurf
13 oktober 2008 · 388 Inlägg
jag har bara slängt på en 3" simons burk som sista burk på min passat och det blev riktigt mysigt muller på den och tror inte jag tappar några märkbara hästar på att byta bara bakre burken  till 3 tum men nr jag ska byta sen så blir det nog 2,5" resten sen. smile
Skoda Superb "Paddan" (2017)
Mitsubishi Evo IV "Alice" (1997)
