tjenna det lyser antilock i instrument panelen och ingen el funkar typ vindrute torkare , blinkers fläckt elstolarna, broms servon. har kollat säkringarna och de e hela. så vette fan va det kan vara för fel. mvh Björn
Markus_MR2 skrev: Kollat säkringarna?????? Ström på batteriet??
Står ju att det lyser Anti lock. Så det finns ju batteri. Men frågan är om du har tillräcklígt med ström. Vad står färddatorn på? Går bilen o starta änns? Förresten, har du kollat säkringarna i motor rummet för abs pump osv? Lycka till! Mvh Patrik
jo det går att starta bilen går å köra oxå fast man får trampå hårt på bromspedalen.. har kollat alla säkringar inne i hanskfacket och inget e trasigt. vette fan va det e..
Som han skrev, kolla dom stora säkringarna i motorutrymmet. Annars vet jag inte, kanske något fel på styrboxen eftersom så mycket har lagt av.
Finns en jordnings punt under instrument panelen vid a stolpen där mycket av alla instrument är jordade. Är de problem med att nått inte funkar som de ska så kan de vara där de strular. Är de bara anti lock lampan som lyser betyder de att de är nått brott till nån givare. Är de abs lampan kan de va så att bromsvätskan är dålig eller att en säkring är sönder.
jo men kan den jordningen slå ut så mycket då? alltså fläkten, blinkers, vindrutetorkarna, elhissarna, el-stolarna, och broms servon. inne i hanskfacket e det ingen säkring som e trasig.. mvh
