2852
Saab 900 ng projekt! "Green Light" Bilen Såld!!
1 270 Inlägg
11 december 2008
Tror att jag löst felet med bilen nu, blir att sätta ihop allt i morgon tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78009/519215_t33eod.jpg
Troligtvis vare den här som ställde till problem med bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78009/519217_xp4q7c.jpg
Fixade nytt, så det ska nog funka nu tongue
Bytte även till gröna parkeringljus tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78009/519218_05ylcv.jpg
Dom gröna parkeringsljusen i, undra vad farbror blå säger? big_smile
Allt för idag, åter kommer i morron om det funkar lr inte smile
76 Inlägg
11 december 2008
Google-Johan skrev:
Kommit fram till lite saker jag ska fixa den här månaden =)
Dimljus
Ny slutdämpare (simons)
Kablar till slutsteget
Diod blikers
Gröna parkeringsljus
Glasfiber spackel
Sportluftfilter
Nät
Sen nya fjäderben och fjädrar fram
Tror det var allt som händer den här månaden :)
jag har orginal dimljus om du vill köpa:) funkar finfint! PM.a om du är sugen //Emil
saaaaaaaaaab<3
1 270 Inlägg
15 december 2008
Även fast jag bytte den där saken så gick inte bilen bättre, så bytte luft massemätaren  ifall den var trasig. Men det visa sig inte vara det heller. Så gav upp och lät nån kunnig kolla på bilen, så det visa sig att jag troligtvis har skjutit nån packning vid gasspjället? så den drog tjuvluft där. Troligtvis det som va felet trodde han smile Så det blir att lossa spjället och byta packning och hoppas den ska funka nu smile
Senast redigerat av Google-Johan (15 december 2008)
1 270 Inlägg
18 december 2008
Idag så har jag bytt en packning mellan gasspjället och insuget  för den drog tjuvluft där, så nu går den inte längre på full gas. Så nu kan man ut åå åka normalt igen tongue  och börja kosta på lite annat än reservdelar wink
Sen så håller jag på med att dra kablar till slutsteget, bara lite problem med strömkabeln. Så ska borra mig ett nytt hål till den. Så det blir nog fixat till kvällen, lite sköönt med dunk igen big_smile
//Johan
4 663 Inlägg
18 december 2008
ska du borra ett hål mellan motorrumet och cupén? se bara till då att kanterna inte skaver på kabeln
mvh robin
1 270 Inlägg
18 december 2008
mvh robin
Nejdå smile  blir väl att lägga silikon i kanterna isf  tongue
1 270 Inlägg
19 december 2008
Igår satte jag in basarna i bilen och det funka galant. Sen nästa gång jag starta bilen ville det inte funka =/  Tror att det glappar lite på slutsteget, men har prova att gjort om allt där men inge funkar, har även kolla om kablarna har klämts av nån stans men det har dom inte heller =/   nån idé på vad det kan vara? smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78009/523670_4dyr7j.jpg
Problem med ljudet. Kan dock inte hitta felet =/
765 Inlägg
19 december 2008
steget starta inte då eller? och du har kollat alla kablar och säkringar och allt?
Senast redigerat av GreenMountain_ (19 december 2008)
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
1 270 Inlägg
19 december 2008
Jo, men tror inte att det finns tillräckligt med ström för att den lilla dioden som sitter på steget lyser bara litegrann.  Sen ibland hoppar det igång och dunkar lite sen dör det igen. Sen kolla jag alla kablar så dom inte hade klämts av eller var skadade. Sen kolla jag säkringen på steget åå den efter batteriet men dom var hela.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
19 december 2008
det är dåligt med strömtillförsel. jorden kan va dålig,ska va renslipat mot kaross.
glapp i kablar. så kika på det..
ser att din jord är ganska lång där me,försök korta av de lite.jorda i tex bältes hållaren,så slipper du ha massa kablar i dom längderna liggandes i bagaget.du kan ju ha steget närmre"bakre" torped väggen.
Senast redigerat av pattilatti2 (19 december 2008)
1 270 Inlägg
19 december 2008
Jag får nog kolla över jorden lite då, kanske är den som spökar lite för mig tongue Prova även där man ser en mutter bak på sätet för bältes hållarna sitter nere i sätet under plasten som går där. om jag inte minns fel?
Sen så ska steget sättas upp på sätet över basarna när det blir klart åå alla kablar åker ner i reservhjulsbaljan tongue
R1 driver!
5 128 Inlägg
19 december 2008
Borrade du i torpeden? För det hade du inte behövt isf, finns ett jätte bra hål nästan rakt innanför abs-bromsenheten! Har själv dragit alla mina kablar som går mellan motorrum och cupé där! Plus att det ska finnas ett till vänster nästan rakt innanför farthållarenheten (om du har en sådan?). Annars så, lycka till med bygget smile
1 270 Inlägg
19 december 2008
Jag hitta någe hål på vänstra sidan av motorrumet, tror det stog AC på den saken men bakom där hitta jag ett hål och satte igenom kabeln smile  Jo farthållare har jag big_smile måste ha vart det bästa som gjorts tongue hihi Jo jag får tacka smile  hoppas att man har vart snäll så tomten kommer med mycket fint till bilen roll
BTW: så löste det sig med basarna nu smile   var ute åå trixa lite med jorden, så nu funkar det som det ska smile
517 Inlägg
19 december 2008
Om det är samma som på Og9-3 så finns hålet under säkringsboxen i motorutrymmet. Som tidigare nämnde är de gummipluggar som man får skära upp. Iofs har du väl redan dragit +kabeln. Hur löste du det med remote ?
1 270 Inlägg
19 december 2008
Vad menar du med remote?   är lite nybörjare roll
517 Inlägg
19 december 2008
#56
Alltså signalen till steget. Den som "talar om" för steget när det ska starta..
Senast redigerat av ErikAxelsson (19 december 2008)
1 270 Inlägg
19 december 2008
Jaha:P  jag klippte av kabeln till antennen så jag skarva ihop dom, så steget startar då antennen åker upp smile sen drog jag den bara med lågnivå kablarna tongue
517 Inlägg
19 december 2008
Okej !
94 Inlägg
19 december 2008
#59
ErikAxelsson skrev:
Okej !
samma basar som jag:p vad fick du ge för dina ? smile
1 270 Inlägg
19 december 2008
Jadu, kommer jag inte ihåg smile  vad gav du själv?tongue
