9604
Byta fjädrar på Volvo 240 GL?
040 RedLine
1 219 Inlägg
3 november 2008
Hej, nu har jag sökt runt lite här på Garaget men hittar inte något riktigt svar.
Jag har en Volvo 240 GL -87. Skall köpa sänkningsfjädrar till den runt om.
1. Nu undrar jag om det märks att den är lägre (40mm på alla fyra)?
2. Hur får man av de gammla och hur sätter man på de nya?
3. Är de mycket hårdare en gammla orginalfjädrarna?
Dessa fjädrar:
http://www.hova.com/default.aspx
http://img58.imageshack.us/img58/8939/fjadrar1090js2.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/fjadrar1090js2.jpg/1/w425.png
Tacksam för svar...(:
Mvh BrajjAxx
Senast redigerat av BrajjAxx (3 november 2008)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
1 079 Inlägg
3 november 2008
1. Ja, men inte mycket lägre. Har du kvar fjädrarna från -87 är de rejält sletna och bilen är då sänkt på naturlig väg. Men sätt på de nya fjädrarna, är du nöjd ha det som det är, annars tar du loss och kapar ett eller flera varv.
2. Svårt att förklara, lämnar det till ngn annan.
3. JA!! Dels är de hårdare än nya originalfjädrar, samt att dina gamla är gamla och mjuka.
040 RedLine
1 219 Inlägg
3 november 2008
Jaa ok tack för fint svar:)
Mina fjädrar är sjukt mjuka, bara bak sitter där 3 gummi i varje och är ändå sjukt mjuka:S haha
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
4 november 2008
2. Fram. lossa dom 3 muttrarna i fjäderbenstornet och krängningshämmaren. tryck ner fjäderbenet och vik ut de.
dra ihop fjädrarna med fjäderspännare å lossa centrumskruven på stötdämparen (den till topplagringen) å sen är de isär. bak sitter dom ju bara med en bult å mutter.
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
040 RedLine
1 219 Inlägg
5 november 2008
okej:) Så bak är det bara att logga den undre muttern, jag försökte de, men det liksom bara snurrade med någon bricka på ovansidan, så det hände inget:S
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
040 RedLine
1 219 Inlägg
7 november 2008
Ingen som vet?smile Måste jag kapa muttern eller?
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
7 november 2008
Ja kapa muttern. brukar bli så att dom snurrar. går att köpa ny mutter å bricka på volvo för några tior!!
040 RedLine
1 219 Inlägg
8 november 2008
Ok bra, så det är bara att kapa muttern och sedan ta av fjädern eller?smile
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
730 Inlägg
8 november 2008
//BrajjAxx
Svetsa på en mutter på brickan istället och håll fast den medans du låssar på muttern på undersidan.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
040 RedLine
1 219 Inlägg
8 november 2008
//BrajjAxx
Nja jag skall ändå köpa nya fjödrar sedan, så nya muttrar behövs oxå!smile Men sedan är det bara att ta av fjädrarna efter man kapat muttern?big_smile
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
730 Inlägg
8 november 2008
BrajjAxx skrev:
YeahBitch skrev:
//BrajjAxx
//BrajjAxx
Ja men dom kan sprätta iväg så var försikting.
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 november 2008
YeahBitch skrev:
//BrajjAxx
Aa ok, bra:) Vet du om det blir någon skullnad om man köper sönkningsatsen på 40mm runt om?smile Blir den mycket lägre eller?
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
9 november 2008
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/17015/498610_qr22f6.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/17015/498611_chvagc.jpg
Hoppas du får en liten aning om hur det blir. smile
EDIT: Kör förövrigt med samma som du visade längre upp.
Senast redigerat av THEBADGUY (9 november 2008)
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 november 2008
THEBADGUY skrev:
Före:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/17015/498610_qr22f6.jpg
Efter:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/17015/498611_chvagc.jpg
Fan vad snällt av dig:) Blev mycket snyggare, men inte mycket skillnad:P
Men är det någon skillnad på de olika sänkningssatser på de olika sidorna?
Till ex den på http://www.hova.com/default.aspx eller de på http://gemotorsport.jetshop.se/?
Mvh BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
226 Inlägg
9 november 2008
byta bakfjädern... hissa upp bilen så bakaxeln hänger fritt, låssa/kapa muttern under till, bort med den gammla fjädern och sen ditt med den nya( kan få låssa på dämparen oxå så bakaxeln kommer ner längre så gammla fjädern släpper bättre)
Framfjädern... börja med att skruva ihop fjädern med fjäderspännare (så mycket det går) låssa sen dom 3 muttrarna på åvansidan tryck ner den å vik ut benet !!obs!! passa bromsslangarna så dom inte går sönder !!obs!!
för att låssa dämparen så tar du en muttermaskin med en 24 långhylsa(kanske får hålla imot med en rörtång/polegrip)
ang fjädrarna så tror jag det inte är nån skillnad för utom på namnet.
Senast redigerat av madness82 (9 november 2008)
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 november 2008
Fan vad bra skrivet tack, tror jag klarar att byta alla fyra då:)
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
