Tjenare. Undrar vad jag behöver göra för att konvertera min volvo 745a från 88. det är in inspruts motor och nu tänkte ja konvertera den till etanol. Vad är det som behöver göras för att den ska gå bra? Krävs större förändringar i motorn ?
Nej ja har inte bestämmt mig ännu men tänkte att det vore bra att veta inför framtiden för ja antar att bensinen kommer att stiga i pris i framtiden och då kommer etanolen vara billigare.
Ok.. sånt som man inte vet just nu.. men tror du inte etanol kommer öka ännu mer i pris pga efterfrågan?.. Med tanke på att etanoldrivna bilar drar cirka 20-30% mer bränsle så blir det mycket sörpling
med tanke på att dom höjde etanolen igår med 90 öre så kostar den just nu 9:59 kr mot bensinens 10:74 kr...samnt att du tankar 2 gånger nu mot en som kör bensin istället lika med dyrare...
Fet stil = bullshit.
Staten klarar sig aldrig utan bensinskatten utan att höja andra skatter, och det vill de inte. Så etanolen kommer i framtiden vara dyr den också.
Nej det har den inte, de bytte till E75 som är vinteretanolen, mer bensin för kallstarterna skall underlättas
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Tack på förhand Micke Hjort
Du behöver mappa bilen, kanske även större spridare. med mappa menas justera bränslemängd och bränslemappens utseende i alla driftlägen (inkl choke kallstart mm) samt ändra tändläget. (ca 10-12grader högre)
E85 spikar inte lika lätt som bensin så du kan åka snålare med E85 så att bara öka all soppa med 40% är ingen konvertering.
Sen kommer du märka att bilen blir svårstartad, så kom på någon idé hur du kan värma bränslet. köra bränslet genom en Ebersprecher, elvärmare på fuelrail etc.
en konvertering kommer dra med sig en hel del faktiskt.
Tack för alla svar. med tanke på vad ni srivigt så ska ja tänka över saken en gång till. Kul att man får svar på det men frågar och det blir en hel del bra svar. + i kanten till er alla
höj kompresion och sätt på glt:ns bänsle pump från tidigare modeler me meknisk bränslesystem, funka fint när vi gjorde på kompisens bil i värsta fall så kanske du får me större spridare . Lycka till:)
Okej. Det är bra att ni skriver vad ni gjort och vad man kan göra och även hur det ska göras. Gillar det starkt Tack för alla svar.
Du måste hålla isär begreppen, du frågar om KONVERTERING, det innebär att du skall kunna tnaka E85 och bilen beter sig som en originalbil i alla väder, motorn håller och den startar mm.
det är INTE en konvertering att höja soppatrycket. ledningar som spricker, bil som brinner upp, motor som kanske inte startar eller etanolspöket som smälter hål i kolvar...
tänka sig för noga innan man tar genvägar...
Senast redigerat av torpis (5 november 2008)
