fubick skrev:
Hej nån som har tipps eller ider på hur man lättast kopplar in en baslåda i en bora?
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=U3300
Hmm... länken visar en aktivlåda med inbyggt steg. då lär du dra strömkabel från batteriet med en säkring. Lågnivå från stereon samt en remote/tillslags ström. Jord kabel från lämplig jordpunkt i karossen så nära steget som möjligt. kom ihåg att det inte kan vara typ 6mm2 plus och minus kabel utan du lär upp på typ 21mm2 minst,desto grövre desto bättre,men kolla så det går in i stegets plus och minus först.
Lycka till
