Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Warsore
30 juli 2014 · 367 Inlägg
Tjena. Har funderingar kring att uppgradera generatorn i Saaben.
vad är det man behöver tänka på när man byter generator?
Hur långt över original kan man gå? Tex. kan jag smälla in en 200A om min är 100A original, utan att behöva modda org elen?
mvh!
More Bass To The People!
amoreex
30 juli 2014 · 2 712 Inlägg
mvh!
De första sakerna jag kommer på är typ 100mm2 kabel.. Eller iaf 70. En 50 avsäkras med 200A
Både + och -
Dessutom kanske laddningsrelä kan behöva bytas också smile
Saab 9-3 SC "Biopower" (2008)
Warsore
mvh!
Både + och -
Tanken är ju att köra så stor kabel jag kan hitta säkringsblock till wink
Vart kan man hitta olika laddningsrelä då? När det kommer till sånna delar så är jag helt ute och cyklar ^^
Ljud-fan
31 juli 2014 · 610 Inlägg
Ska bygga låda till 4st gladen sqx8" enligt hemsidan vill dom ha 18L per bas och 1st 3" port (17.5cm) = 72L netto och 181cm2 port, 17.5cm lång. Då får jag fram en avstämning på ca 53 hz, är inte de lite högt eller är det där dom trivs bäst kanske?
Edit: om lådan ser ut såhär http://www.google.se/imgres?imgurl=http … amp;ndsp=8
Om man skall ha tex 17.5cm port. Då antar jag båda skall vara 17.5cm?
Senast redigerat av Ljud-fan (31 juli 2014)
Alligatorn
31 juli 2014 · 4 Inlägg
Burten
1 augusti 2014 · 36 Inlägg
http://www.brl.se/sv/artiklar/b2-audio- … arkit.html
Tror ni min stereo pallar denna? Vet att jag frågat innan men vill vara helt säker innan jag lägger en beställning.
Står inget om att slutsteg behövs, så det kanske går bra då koppla till stereon?
Jockk3
1 augusti 2014 · 1 426 Inlägg
Burten skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/b2-audio-es61-hogtalarkit.html
Det går men ej lämpligt
Det finns riktigt billiga 2 kanalssteg som skulle ge detta kit lite rättvisa
Burten
Ifall jag köper ett 2 kanalssteg, då måste man väl börja dra om nya kablar från batteriet?
Hur löser jag detta med remote kablarna från stereon?
Jockk3
Vad för bil?
Orginalstereo?
Dra kablar från batteriet brukar vara det minsta problemet
Ska du använda orginalhögtalarkablar elr dra nya
Vart ska man skarva vid dörrar elr bakom stereon smile
Burten
Det är en Volvo 945 med en dubbeldin pioneer dvd spelare smile
Hade tänkt göra såhär om det funkar.
Jag drar ny 50mm kabel från batteriet till mitt nuvarande steg, och använder då den kabeln jag har just nu där och kopplar in det till tvåkanals steget istället.
Sen undrar jag, måste man dra ny högtalarkabel från dörren eller går det lika bra med original? Ser att dom är väldigt tunna original kablarna, kanske har sin begränsning?
Detta med power remote eller vad det heter, den lilla kabeln som man kopplar in mellan + och -, går den att skarva från monosteget till tvåkanals steget?
Likaså med stereo ljudkabeln, kan den kopplas in i mitt nya steg från monosteget till tvåkanals?
http://www.brl.se/sv/artiklar/2-rca-han … e-07m.html
Bifogar en liten bild här på min inkorg, är det något som fattas eller ser galet ut?
http://i59.tinypic.com/pmz9v.png
Senast redigerat av Burten (1 augusti 2014)
Papparotzziz
2 augusti 2014 · 15 Inlägg
Hej alla biljuds experter.
Jag tappade min bas på vägen hem på semestern. trodde slutsteget hade gått sönder. Men idag så hade jag tid att göra en ordentlig felsökning.
Och det är tydligen ena talspolen som är trasig.
Det jag undrar över är om slutsteget tar stryk om man kopplar basen på bara den fungerande spolen medans man över väger om man ska köpa en ny bas eller vänta med det tills jag har kommit så långt att jag ska bygga resterande av det ljud jag tänkt ha i framtiden.
Har alltså provisoriskt ljud i bilen just nu då det finns andra saker som behöver göras på bilen innan jag bygger ljud.
Men frågan lyder:
Är om slutsteget tar stryk om man kopplar basen på bara den fungerande spolen
Snälla gossar kommer till himlen.
Själv satsar jag på lösvingar!
Horsyhorse
2 augusti 2014 · 1 727 Inlägg
Men frågan lyder:
Det går bra att köra på enbart en spole. Ha koll på impedans mot steg bara.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Papparotzziz
3 augusti 2014 · 15 Inlägg
Tack för svaret Pierre
//Fredrik
Nexius
3 augusti 2014 · 414 Inlägg
nån som vet nått bra men billigt mono steg som klarar minst 1000w i 2ohm ?
börjar bli dax att byta ut mitt nästan 13år sletna steg.
har suttit några dagar och kollat samt hittat 2st men är osäker på dom .
dessa 2 har jag kikat på .
http://www.bilstereoshopen.se/mtx-roadt … ono/2023-0
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bil … 0-p475666/
är tacksam för tip på steg.
har letat i prisklassen typ 3000
-Edit-
Glömde nämna att steget ska driva 2st kicker comp 15 , 250rms , 500 peak.
http://www.dnbilradio.se/produkt/KICKER-COMP-15  <--- hittade samma version som jag har då kicker har gjort dessa 1 -2 gånger sen jag köpte mina tongue
Senast redigerat av Nexius (3 augusti 2014)
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
MammDiin
3 augusti 2014 · 2 019 Inlägg
-Edit-
Jag hade valt MTX, men finns billigare om du inte behöver dubbla effekten till dina basar som ligger på 250W styck.
Har läst på en annan sida som säljer samma steg att de även mätt upp effekten till 1680W vid 1ohm, men vet inte hur den klarar av den belastningen under längre tid.
Nexius
1ohm vore nice men kan bara få ut 2ohm från mina 2 basar hmm
Edbom
3 augusti 2014 · 23 Inlägg
Tjena igen smile nu har jag en ny fråga angående strömförsörjningen till mitt ljud, jag vart ju rekommenderad att ha ett extra batteri i bagaget men då nämnde min bror något om att jag lär ha en större generator till bilen och han tippade på iaf 160A så man verkligen vet att den orkar ladda så man inte får batteritorsk.
Min fråga är då om någon vet vart man kan hitta så pass stora generatorer till en volvo s70 glt -98? Original har jag 100A.
Tacksam för svar smile
Jockk3
3 augusti 2014 · 1 426 Inlägg
vad för ljud har du då?
det finns 140A som är bolt on på 850 glt bör ju vara samma på s70
annars får du bygga om fästena så de passar
Nexius
hittade även ett Mutant MTASC1 till ett bra pris .
nån som har lite erfarenhet med det steget ?
Edbom
Basarna jag har skaffat är på 2000w styck vid 4 ohm, sen har jag ett GAS competition 3500.1. (3500w) så behöver något som orkar ladda allt utan att batterierna drar ur
