Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Ice-ice
8 september 2014 · 242 Inlägg
heedlund93 skrev:
Ice-ice skrev:
Tjena söker firmor som säljer PA-högtalare för bilbruk
Skriv gärna om ni vet någon bra
Helst i stockholm, men nätbutiker i hela lndet går me bra
// André
www.dbakuten.se?  eller kanske
http://shop.seastreamsgarage.se/evils-corner-c-119.html
eller skriv och prata med Evilaudio här på garaget, han håller ju på mycket med bil PA  smile
Har snackat lite ned evilaudio, men tänkte fall det finns fler då jag ska såka sponsring
Jag ska bygga om i bilen så det hörs och syns på barkaby i vår smile
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
Ice-ice
9 september 2014 · 242 Inlägg
Fall man köper färdigskurna mdf-rimgar för 6,5" då har dom ju lika stort hål som 6,5" högtalaren är stor så frågan är vart får man plats med högtalargallret?
Hoppas ni förstår min fråga
//André
BrianL1992
9 september 2014 · 33 Inlägg
Hejsan tänkte höra lite ang hur länge man kan spela innan batteriet dör.
Har ett. Gas competition 3500.1D kör ett ohm och då drar steget 3,2 kilowatt. Batteriet är ett AGM Running Bull 70ah nästan helt nytt. Brukar spela en del när jag står och väntar på tex parkering osv men vill inte bli strandsatt så tänkte höra om någon vet hur msn räknar ut detta?
Med vänlig hälsning
fredda_king Fotograf
9 september 2014 · 1 319 Inlägg
Med vänlig hälsning
handlar lite om volym och musikstil också. lyssnar på en opera jämfört med house där basen jobbar lite mer. så är rätt svårt att säga. men annars får du räkna ut hur många amp du förbrukar ca på en viss volym sen är de bara räkna det mot batterit.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
Ice-ice
Med vänlig hälsning
Hur långt är ett snöre wink
Beror helt på villken volym man kör på, full mutter och 10% drar inte lika mycket ström.
Jag hade moterat en voltmätare smile
Alt montera ett till batteri som används när du har bilen avstäng och kopplar ifrån "start" batteriet och sen bär su startar bilen igen så kopplas extra vatteriet på igen, då slipper du bli stående smile
rasurbo
9 september 2014 · 818 Inlägg
Med vänlig hälsning
Som jag fattade kör du bara med ett batteri totalt? Det är verkligen i underkant, skulle rekommendera 2 extrabatterier. Om du skaffar ett skiljerelä kan du spela som du vill med bilen avstängd och inte vara orolig över att inte kunna starta bilen sen. smile
Jokabsson
10 september 2014 · 1 183 Inlägg
Hade tänkt slänga in ett slutsteg och bas i bilen efter löning denna månaden. Har precis satt in nya högtalare i framdörrarna. Undrar lite om man borde riva dörrsidorna igen och koppla in de högtalarna till slutsteget? Blir det stor skillnad? Det är ju en eftermiddags projekt bara att riva sidorna och dra sladd genom hela bilen. Sedan fråga nr 2, behöver jag ett extra batteri för att driva slutsteget, eller är det bara att dra sladd från det ordinära batteriet?
Streethawk Billjuds Wannabe
10 september 2014 · 1 771 Inlägg
Först vad är du ute efter med basen ? är det utfyllnad bara eller går du i tankarna att spela högt?
Är det bara utfyllnad så kan köpa dig ett 4 kanals steg och driva framsystemet på kanal 1 & 2, kanal 3&4 bryggar du basen på.
Tänkte du spela högt så är det ett monoblock som gäller och då kan du inte koppla in framsystemet.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Jokabsson
Det är väl snarare utfyllnad jag är ute efter. Dock ska jag i framtiden sätta in 6,5" i bakdörrarna också. Är det då bättre att köpa ett större slutsteg med fler kanaler och ansluta alla högtalare?
evilaudio
10 september 2014 · 16 195 Inlägg
Med vänlig hälsning
belastar du det steget så att de lämnar max effekt så kommer de lilla batteriet inte räcka länge.
3200watt /12 volt=266A     bara en snabbräkning...   steget har väl kanske 85% verkningsgrad så uträkningen är bara höftad.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
Hampuns
11 september 2014 · 2 Inlägg
Vad för slutsteg behöver jag till mina två MDS?
MDS XXL-69
400 Watts
4 Ohms
S_Kekko
11 september 2014 · 206 Inlägg
Om man har en portad låda blir avstämningen densamma om lådvolymen och portlängden är samma oavsett element eller spelar det in ochså?
evilaudio
11 september 2014 · 16 195 Inlägg
elementet i sig har inget med lådans avstämning att göra.. dock kräver ju olika elment olika volym och avstämning.
BrianL1992
11 september 2014 · 33 Inlägg
Med vänlig hälsning
Ja jag kör bara med ett batteri. Det är planerat och kommer att ske, det ska in fler batterier. Jag tänkte mer hur länge tills vidare.
Tackar för svar! smile
BrianL1992
Med vänlig hälsning
Okej, ja nej jag kör inte fullt pådrag, då hade mina l7or luktat brännt för länge sen med det steget jag har, då dom är kopplade till 1ohm och får 3500watt, vart ett riktigt kärringljud i fyra ohm, så antingen 4 eller 1ohm.   Fler batteriet kommer, men så länge så tänkte jag höra hur länge jag vågar spela, kör ganska behaglig volym, men klart det är kul att vrida på ibland.
Senast redigerat av BrianL1992 (11 september 2014)
BrianL1992
Med vänlig hälsning
Det där med skiljerelä verkar många prata om, vart kan man anförskaffa sig detta? visste inte ens om att det fanns sån, ursäkta mitt okunnande! haha. Jag kör på behagligt med volym, men klart det är kul att vrida på ibland, men med tanke på allt är kopplat till 1ohm så har jag haft min oro. körde 4ohm men blev lite av ett kärringljud i 4 ohm och med ett steg verkade det bara gå att köra 4 eller 1ohm med två st l7or till ett steg.
evilaudio
BrianL1992 skrev:
Med vänlig hälsning
Okej, ja nej jag kör inte fullt pådrag, då hade mina l7or luktat brännt för länge sen, då dom är kopplade till 1ohm, vart ett riktigt kärringljud i fyra ohm, så antingen 4 eller 1ohm.   Fler batteriet kommer, men så länge så tänkte jag höra hur länge jag vågar spela, kör ganska behaglig volym, men klart det är kul att vrida på ibland.
helt omöjligt att svara på utan att mäta upp.. det enklaste du kan gör att ett koppla på den voltmätare bak vid steget (men förslagsvis sätta själva mätaren så du ser framme där du kör)    om spänningen börjar gå under 12V så är de dax att åka en sväng så de får ladda.
evilaudio
BrianL1992 skrev:
Med vänlig hälsning
har ALDRIG kört med skiljerelä i nån av mina stereobilar (byggt rätt många under de 18 år)  håller man koll på spänningen så behövs inget relä.. anser bara att det är en till sak som man strula.
BrianL1992
okej! under 12v, då ska jag anförskaffa mig en sådan, kan vara behövligt i mitt fall smile Tackar och bockar för svaren!
BrianL1992
Okej, nej jag har bara hört tala som dom ganska nyligen här på forumet. Men jag kommer absolut skaffa en voltmätare morgon dag! Tackar hjärtligt för svaren! smile
