Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
mrtmontana
21 januari 2015 · 125 Inlägg
lingman95 skrev:
Tänkte köpa nytt steg och bas nu i vinterkylan och funderar på http://www.mds.se/dle-by-mds-ultimate-f … d2spl.html
Och http://www.mds.se/mds-torque-t7-x-drs.html
Alltså en singel 12 och detta ska sitta i en BMW e36 eller bör jag kolla på en 15" istället? Mvh jacob
Skulle inte valt en 15" blir bara bökigt och så får du mindre plats i skuffen. 12" funkar alldeles ypperligt, skulle säkert fungera lika bra med 10" också.
sterge
22 januari 2015 · 484 Inlägg
Ursäkta min dumhet nu, men har löst problematiken med batteriet och nu verkar det funka. Har dock ett annat problem nu sad
Bytte RCA-kabeln då den tidigare var lite fulmeckad. Hursom haver... Provade att starta stereon och då ger baslådan ifrån sig ett jävla högt ljud, och smällde och andra missljud uppstod, höll fan på att få en hjärtattack! tongue
Jorden till steget är bra, jordat i bältesfästet, där jorden suttit tidigare så kan inte vara den som spökar. Jordkabeln är lika grov som pluskabeln så kan ju inte vara det heller.
Har letat lite på nätet och dessa 2 punkter verkar det vara man först ska kolla men nu vet jag inte längre vad jag ska kolla efter? sad
Föddes till att älska Volvo.
Jockk3
22 januari 2015 · 1 426 Inlägg
prova jorda lågnivåutgångarna på stereon en kabel runt höljet och sen till valfritt jordställe
sterge
Hur menar du? smile
sterge
Hittade felet. Metallbitarna som sitter runt anslutningarna på steget hade följt med kontakterna på gamla RCA-kabeln. Bara peta tillbaka dom så funka det smile
huntelaar DLS
25 januari 2015 · 1 147 Inlägg
Finns de 6x9 som spelar bra? Med lagom tryck och med ett fint välljud?
Jockk3
25 januari 2015 · 1 426 Inlägg
http://www.pmshopen.se/dls-performance-269/91-0
köpte till farsan i julklapp och dom lät oerhört bra så funderar på och införsakffa likadana till vinterpulkan
SportPilot Ubåtsingenjör
25 januari 2015 · 7 235 Inlägg
jag hade ett par dls 7*10 innan som faktiskt spelade ganska bra
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
huntelaar DLS
Okej! Jag hade absolut helst velat haft 6.5, någon som vet om det finns någon färdig adapter?
huntelaar DLS
Hade du dessa?
http://www.bilstereohornan.se/dls-reference-r1-73:781
Dom ser faktiskt rätt så feta ut. Inga små magneter här inte.
huntelaar skrev:
Hade du dessa?
nej mina var två vägs, men magneten var av samma kaliber
När man kör med processor, hur stor roll spelar det vad man har för HU ?
Kan man köra med vilken som och ändå få det bra eller är det skit samma vilken man har ?
nesum
26 januari 2015 · 695 Inlägg
SPL Dynamics SPL-460D2..
Någon som är haj på vad en sådan behöver för låda att spela i om man tänkte lira den där hemma?...
Samt om man skulle stoppa den i bilen, hur stor låda skulle man då behöva stoppa den i?...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Aivar
26 januari 2015 · 46 Inlägg
Någon som vet om mds monster 12" + ett T5 steg e nå bra? smile
joakimen12
26 januari 2015 · 4 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210836/210836-64d18671707267e81d86d40774d1071f.jpg
lådan är en MDS DLE12.
har lite frågor tänkte beställa det i min kundvagn här uppe så min första fråga är då hur vet jag hur stor säkring jag ska använda? och sen hur många säkringar och var? och är det något som fattas i min kundvagn eller som är fel? tacksam för svar är lite av en nybörjare :)
Horsyhorse
26 januari 2015 · 1 727 Inlägg
joakimen12 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/211/210836/210836-64d18671707267e81d86d40774d1071f.jpg
har lite frågor tänkte beställa det i min kundvagn här uppe så min första fråga är då hur vet jag hur stor säkring jag ska använda? och sen hur många säkringar och var? och är det något som fattas i min kundvagn eller som är fel? tacksam för svar är lite av en nybörjare smile
Skippa kondingen!!! Den tillför bara bling, inget för ljudet.
Säkringens storlek beror på vilken kabel(mm2) du har.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Jockk3
26 januari 2015 · 1 426 Inlägg
det som fattas är ju kablar och säkringshållare + säkring.
säkringen bestäms över hur tjock strömkabel samtidigt vill du ha en såpass grov kabel så slutsteget får effekt.
amoreex
26 januari 2015 · 2 712 Inlägg
Steget ska ha 20-30mm2 står det, jag skulle rekommendera en 30mm2 kabel så är du på säkra sidan om du vill uppgradera senare smile
Säkring kommer jag inte ihåg.. Det får de som håller på med de ge mer exakt.. men jag gissar på mellan 100-150. vill minnas att jag kör 150 på min smile
Saab 9-3 SC "Biopower" (2008)
joakimen12
Pierre
okej tack så mycket då gör jag det smile måste köra den på 1 ohm för steget ska klara och driva den bra ju...
Senast redigerat av joakimen12 (26 januari 2015)
joakimen12
Pierre
amoreex : jag tänkte driva den i 10hm så måste väll ha 50mm kablar då? annars pallar inte steget med basen eller är jag ute och cyklar?
