Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
N1VLA
22 oktober 2018 · 24 Inlägg
Jockk3 skrev:
N1VLA skrev:
Jockk3 skrev:
Börja med nolla allt, dra upp högpassfilter till 60-70~ sen dra upp huvudenheten tills övriga högtalare låter illa, ner ett par klick.
Upp med gain på steg tills det blir oljud i högtalarna backa tbx en bit sen.
Sen kan man ju alltid finlira med filter tills det låter som du vill ha det.
Där står inte siffror. Bara min och max. Så hur vet jag om jag ställt in på 60-70?
Börja på max och sen dra den neråt tills högtalaren börjar låta illa
Låter möd bättre nu. Tack så mycket. En sista fråga. Vad är X-Over inställningen?
tomteblosset
25 oktober 2018 · 12 Inlägg
Jockk3 skrev:
tomteblosset skrev:
smile
Jockk3 skrev:
Effekten som nämns på högtalare är hur mycket de håller för.
Du ska gå på RMS effekten för att ha någe hum om siffror.
Känsligheten är rolig och kolla efter dvs hur lätt högtalaren är att driva också.
Har du en tungdriven middbas på 86db vid 1 watt och en på 96db så kommer det vara stor skillnad i hur mycket effekt i förstärkaren du behöver för att äns driva högtalaren.
Okey, tack så mycket. Jag har två av dessa
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-beat … gKUEPD_BwE. Behöver ett två kanals steg då. Är till exempel detta för svagt tror du? https://www.electronic-star.se/HiFi-och … gKyH_D_BwE  Tack smile smile
Vet att det är lätt att köpa fel förstärkare när såna som auna finns på marknaden.
Brl hade https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha-602.html
Hade köpt gas steg hellre. Dock några kr dyrare. Finns andra affärer som har 2 kanalssteg som är lämpliga.
Kolla dbakuten elr pmshopen också
Okey, tack. En kompis rekommenderade detta slutsteg till mig https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bi … -qQgbw_wcB      Det bör räcka tillbaka midbasarna i dörrarna. Frågan sen är bara hur jag kopplar allt. Det är två rca lågnivå utgångar från stereon. Vit och röd. Räcker det att koppla dessa in till slutsteget? De andra kablarna som behövs finns troligtvis redan hos det gamla steget. Röd, svart och jord kabel? Tack
Senast redigerat av tomteblosset (25 oktober 2018)
borrtekniker
6 november 2018 · 59 Inlägg
har en fråga om sony xav-68bt
Hur kunna se video från Yuotube och höra musiken?
Vad förstått går det inte ladda ner till MP4 till usb minne och se i stereon
Vad ska man ladda ner till?
iFerz
6 november 2018 · 282 Inlägg
Värme och slutstegs fråga, hur varmt blir ett vanligt, säg 600W, slutsteg? Om jag skulle lägga det i t.ex lastutrymmet bak (under själva golvet om det låter förståeligt) med en mdf/trä ram/platta, finns det risk för brand då?
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
Nissan Skyline R33 "GTST" (1996)
it_mutt Avstängd
6 november 2018 · 10 388 Inlägg
"Normaltorrt" trä börjar brinna vid ungefär 300c....Det finns en anledning till att inte varenda bastu brinner upp wink
Bassiehof
6 november 2018 · 1 777 Inlägg
Förmodligen inte, men risken för att elektronikkomponenter brinner upp är betydligt större utan ventilation. Det brukar till och med stå i bruksanvisningen. Som jämförelse: min Alpine 9887, en vanlig stereo monterad i instrumentpanelen har en inbyggd fläkt. Effekten är 4x60 watt, säkringen 15A.
Senast redigerat av Bassiehof (6 november 2018)
iFerz
7 november 2018 · 282 Inlägg
Då borde det inte bli varmt bara så, tack!
Det är den jag är lite osäker på. Det skulle ju gå att försöka peta dit någon 120mm fläkt eller liknande, men det hade vart najs att kunna ha slutsteget helt dolt. Ifall jag faktiskt behöver flytta baslådan räcker det med att koppla ur kablarna till lådan istället för att lossa på hela slutsteget!
Vad tror man kan fungera bäst?
Lillvinken
20 november 2018 · 1 Inlägg
Tjena! Jag hade tänkt bygga en låda till bilen, lådan är till två 12or och jag hade tänkt att den ska vara ca 65L. Vad tror ni kunniga om att använda formplywood(13mm) till det? Hade då tänkt staga upp det också men om jag inte har fel namn på materialet så borde det vara styvt nog även utan stag? Svar uppskattas.
Bassiehof
20 november 2018 · 1 777 Inlägg
Du är inte den första, så googla "formplywood baslåda". Spånskiva är bäst, lägst resonansfrekens. 12 mm är för tunt. Spån ska vara runt 20 mm. Och det skadar aldrig att staga.
gickan
21 november 2018 · 82 Inlägg
Har en vw polo-00 som jag behöver byta bilstereo i. Tänker köpa en billig från t.ex Jula eller NetOnNet men hur vet jag vilken som passar?
Och är det svårt att byta stereo själv?
Jezzze
30 januari 2019 · 68 Inlägg
Skulle behöva lite help me ett stereobyte så att säga!
Ska kasta ur en Concert från en Audi A4-06 å in med en Alpinare.
Inte ett skit stämmer ju såklart baktill samt att det är ett gäng extra kablar pga rattfunktionerna också.
Alpinarn är/ska vara kompatibel med ratten så att säga.
Lägger upp några bilder på nya vs gamla.
Jag behöver veta vad jag behöver köpa "till" för att få till detta virrvarv utan å behöva lämna in på
ett företag å betala skjortan!
Adapter, iso, omvandlare, ja vad för grunkamoj behöver jag???
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-fa63b502ee87839fe891c1df31ddd654.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-86b10848a9618597aaea316b2e806a4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-8d073407998264a67ad10ca192f9418d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-d6662e74fb2537c7e58869b24363ba5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-ab84c1fdc36416115ff32e72adca4468.jpg
Jobbar som frilansande gynekolog...
Bassiehof
30 januari 2019 · 1 777 Inlägg
Kolla vad som passar din bil på BRL.
30 januari 2019 · 13 797 Inlägg
https://www.brl.se/sv/artiklar/installa … eldin.html
Seat Arosa (1999)
N1VLA
12 februari 2019 · 24 Inlägg
Hej. Jag har sex högtalare som går på samma slutsteg. Har fungerat superbra och får ett riktigt "clean" ljud. Men för någon månad sen så började systemet agera konstigt. Så fort det kommer bas, oftast lite tyngre men händer även på bas som högtalarna enkelt borde klara av, så sänker ljudet sig själv. Sen när basen försvunnit så höjer det sig. Jag har ingen "bass boost" eller något liknande och jag har inte förstärkt något förutom giansen på slutsteget.
Vad tror ni kan vara felet. Jag har letat på internet men hittar inte något. Har fått välsigt bra respons här förut när jag behövde hjälp med ljudet så tänkte ni kanske vet.
Specs
Slutsteg - JBL gtr104
Stereo - Sony mex g820bt
Högtalare - koaxial 6x9 bak. Delningsfilter med mellanregister och diskanter fram
Bennybira
12 februari 2019 · 480 Inlägg
Kolla över jorden till steget och vad du har för faktiska volt fram till steget smile Gör rent kontakter etc.
Fiat 127 (1977)
N1VLA
Så det kan vara en form av glapp?
N1VLA
Jorden har bra anslutning. Jag satte på ändhylsor på de mindre kablarna vilket gjorde det lite bättre. Där var nog lite glapp, viss kardeler hade nog tagit lite skada när jag spänt dom (är ingen elektriker direkt hehe) jag har 12 volt till steget, 14 när motorn är igång. Men den sänker fortfarande vid tung bas.
_junior_
23 februari 2019 · 63 Inlägg
Hej
ska köpa lite nytt ljud men är osäker på vad för slutsteg jag ska ha. ska köpa 4st Deaf Bonce Machete MM-60
och har kollat på hifonics zrx6404 och avatar atu-1000.4 men jag kanske klarar mig på ett mindre tillome?
Bassiehof
23 februari 2019 · 1 777 Inlägg
_junior_ skrev:
Hej
Det beror på vad du ska använda mellanregisterhögtalarna till. Det är inga basar om du nu trodde det.
_junior_
Bassiehof skrev:
_junior_ skrev:
Hej
nej de vet jag, tänkte fel när jag länka, ska köra på ett kit system från db akuten https://www.dbakuten.se/bilstereo/hogta … l4x65-kit/
