2300
Demontering av växellåda volvo 940 - nu till ihopmonteringen, fundersam på urtrampningslagret
603 Inlägg
10 januari 2009
Jag har gett mig på projektet att plocka ner växellådan i min Volvo 940 GL, eftersom jag behöver byta tätningen mellan motor och koppling. Plus att jag nu i dagarna troligen brännt lamellerna, eller något annat i kopplingen, växlarna går inte i som de ska mm ...men det är ett annat kapitel, det hör egentligen inte hit. Hoppas på att jag ser vad som är fel när jag får isär det.
Nu till problemet jag stött på vid demontering av växellådan:
Jag har kommit så långt att jag lyckats få loss tvärbalken och lossat kardanaxeln ifrån växellådan. Nu till själva växelspaken. Jag lyckades lossa låsbulten som fäster växelspaken vid "väljarstånget" samt pillat ur stiftet så att "väljarstången" som går in i växellådan är helt lös. Sen sitter själva spaken med två spakhållare, byglar som är krokade runt spaken och bultade med fyra bultar (en i änden på varje bygel) i växellådan.
De två alternativen jag förstår är att antingen lossa de fyra bultarna för att låta de hållarna sitta kvar upp i bilen när jag sedan får ner själva växellådan. Alternativt lossa spaken ifrån hållarna och få upp den inifrån bilen så att hållarna följer med ner när jag tar ner växellådan.
-Är jag rätt ute där eller vad är nästa steg där jag är nu?
Jag lossade på de fyra bultarna för att jag tyckte det verkade som det enklaste alternativet. Men blev lite orolig då jag fick syn på att de var ca 20cm långa, det kändes lite overkill för att bara hålla de stagen.
All hjälp och tips i mitt vidare demonteringsjobb uppskattas då detta är första gången jag mekar med en växellåda på högre nivå än att byta oljan.
Sebastian
Senast redigerat av Casanovan (14 januari 2009)
In hoc signo vinces
127 Inlägg
10 januari 2009
ta inte bort spakstället på lådan utan bara ta bort växelspaken i bil..
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
10 januari 2009
Ta bara bort själva spaken, spakstället låter du sitta kvar..
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
603 Inlägg
10 januari 2009
Tack för snabba svar! Då kan jag meka vidare utan att behöva vara orolig för just detta
In hoc signo vinces
603 Inlägg
11 januari 2009
Nu ikväll har jag kommt några steg längre. Har lyckats få växelspaken ur fästet efter övre talares hjälp, plockat bort startmotorn så den inte är ivägen samt även börjat lossa på själva bultarna till växellådan. De bultarna som fäster lådan i kopplingshuset. Det började bra och enkelt men nu har jag, vad jag kan hitta, två stycken på översidan som jag inte kommer åt. Har försökt ta även dem underifrån som de andra och även försökt ovanifrån med mina hylsnycklar och rör mm. men det är för trångt mellan bulten och torpedväggen.
Finns det kortare hylsor som får plats eller hur gör man för att få loss de övre bultarna i växellådan?
In hoc signo vinces
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 januari 2009
dom där är rätt jävliga att komma åt... vanlig öppen nyckel går bra annars ringnyckel med spärrfunktion men dom är rätt dyra.
Ugglan-racing
362 Inlägg
11 januari 2009
håller med NITROUS  ta en block nyckel och kör med.. de är de bästa sättet^^
How does dust taste sucker??
603 Inlägg
11 januari 2009
Tackar hjärtligast!
Ska genast ut att prova med de tillhyggen jag har.
In hoc signo vinces
Överladdad!
530 Inlägg
11 januari 2009
Dom övre bultarna tar man först innan man hänger ner motor med en vanlig blocknyckel. smile
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Pan
11 januari 2009
ledad 1/2" skaft med kapad hylsa borde man komma åt med. Kan ju sitta rätt bra det där iaf om man är klen som jag. Btw det är väl tum mått på bultarna till 940?
1 758 Inlägg
11 januari 2009
Tum?!? Det har inte Volvo haft  sen Amazon!
Supraman
2 300 Inlägg
11 januari 2009
Han menar verktyget inte bulten, storlek på spärrskaft mäts fortfarande i tum
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
127 Inlägg
12 januari 2009
jag brukar ta 2-3 förlängare o en hylsa och ta bort dom där bultarna som sitter där uppe
603 Inlägg
12 januari 2009
ikväll har jag efter att jag fått tag i ett bra skaft lyckats lossa svänghjulet. Och är nu längst inne, i mål smile
Där jag ska byta stödlagret samt tätningen.
Det jag undrar är hur jag får ur lagret?
-jag har försökt att bända med en mejsel som jag stuckit in och försöker dra från lite olika håll men det sitter som berget.
Tätningen har jag läst någonstans att jag kan borra ett par hål i och köra i självgående skruv och försöka dra ur den. Någon som har något att tillägga i detta ämne eller andra bättre alternativ?
In hoc signo vinces
3 180 Inlägg
12 januari 2009
till lagret kan du använda en glidhammare
603 Inlägg
12 januari 2009
Nu kanske jag dumförklarar mig själv men... .. en vanlig eller något särskillt? med de jag sett så förstår jag inte hur det ska gå till. Måste ju ha något som krokar fast på insidan av lagret!?
In hoc signo vinces
3 180 Inlägg
12 januari 2009
http://www.biltema.se/products/product. … mId=152537 ungefär en sån där använde jag, sen fick man modda kroken lite bara
832 Inlägg
12 januari 2009
Och det är väll dom man brukar skita i när man skruvar ihop igen. Har gjort det på någon bil iaf om jag inte minns fel.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Ugglan-racing
362 Inlägg
13 januari 2009
Jo de har dom.. men inte dom bultarna men en del andra har de även på 740 å massa andra^^
603 Inlägg
14 januari 2009
Nu idag håller jag på och plockar ihop alla bråte igen smile
Funderar på om urtrampningslagret ska sitta på något särskillt vis mot "kopplingshävarmen"?
-Det sitter ju två flänsar mitt emot varandra på stödlagret, som man skulle kunna lägga på ett par ungefär motsvarande flänsar på hävarmen. Eller så lägger man flänsarna imellan de på hävarmen, vilket gör att lagret kommer något längre in i själva lådan.
Sen funderar jag även på att hur man än lägger det, sen håller jag på och gicklar lite med lådan för att få dit den och så kanske lagret hoppar snett och lägger sig "fel" i alla fall!?
In hoc signo vinces
