mx_3_
"Glidare"
20 mars 2006
· 254 Inlägg
Är nu dags att koppla in basen och eftersom jag ska på mässa med bilen snart börjar det bli brådis.
Jag har en l5 bas som ska drivas av ett kicker kx350 i bryggat läge.
Det är den nyaste L5 basen och den är dual 2 ohm. Nu är frågan hur man ska koppla den? Ska man koppla dem parallel eller seriekoppling?
Spec på steget:
AmplifierAmplifier continuous power / channel qty 110 Watts x 2
Amplifier signal-to-noise ratio 95 dB
Amplifier output 2-channel
Amplifier total output power 350 Watt
Amplifier high level inputs Yes
Amplifier input signal voltage 0.17 - 5V, 0.34 - 10V
Amplifier Output DetailsAmplifier output power / channel 175 Watt, 350 Watt, 110 Watt, 70 Watt, 135 Watt, 265 Watt
Amplifier output impedance / channel 2 Ohm, 4 Ohm, 4 Ohm, 4 Ohm, 2 Ohm, 4 Ohm
Amplifier output total harmonic distortion (THD) 1.0 %, 1.0 %, 1.0 %, 1.0 %, 1.0 %, 1.0 %
Amplifier output supply voltage 14.4V DC, 14.4V DC, 14.4V DC, 12.5V DC, 12.5V DC, 12.5V DC
Amplifier output channel qty 2, 1, 2, 2, 2, 1
CrossoverCrossover type 2-way active crossover
Crossover slope 12 dB/octave
Crossover low pass frequencies 50 - 200 Hz
Crossover high pass frequencies 50 - 200 Hz
Crossover bass boost frequency 40 Hz
Crossover bass boost gain 0 to +18dB
ConnectionsConnections type Audio line-in, Audio line-out, DC power input, Speakers output, Speakers input, Remote Bass control
Connections qty 1, 1, 1
Connector type RCA phono x 2, RCA phono x 2, Screw-type, Screw-type
Dimensions & WeightWidth 10.1 in
Depth 16 in
Height 2.5 in
Tacksam för snabbt svar.
