Varför spikar fanskappet? volvo 945 turbo b230 fk
cagiva_mannen Lysekil
8 februari 2009 · 90 Inlägg
hej min volvo 945 turbo b230 fk som e chippad enligt förra ägaren med viking chipp! men skiten spikar redan vid 0.8 i ladd och han sa att man kunde ladda 1.2 utan problem? men vi vet inte om den är bränsle eller tänd chippad! hur ska jag gå till väga för att den inte ska spika? ska jag sätta i nya chipp eller? e det bara till att byta ut boxarna om man köper fördig chippade? kan man sätta i en guld box till tändningen utan att behöva kolla upp sifror och skit? MVH//  sur volvo ägare:P
Volvo 850 T5R "S70R" (1994)
caromania Forummoderator
8 februari 2009 · 9 296 Inlägg
Kan du inte skaffa en original box för en billig peng och börja med att återställa ladd etc. Sedan bygga om så att säga. Inte så lyckat att åka runt o småspika. Då vet du ju att bilen går bra i grunden och sedan kommer du ha bättre förtroende för den.
Sharky
8 februari 2009 · 10 287 Inlägg
Om inte ordentlig service är gjord så kan även byte av tänddelar , flamfälla och bränslefilter hjälpa.
/Göran
(Groucho Marx).
för att igår gick bilen som den skulle med 1.2 bar i ladd tills idag så börja fanskapet spika varför gjorde den inte det igår! och det sitter gröna 968or spridare på den! och chippad e den juh:P men kan det va fördelaren och det som gör saken? bilen har ståt still sen i maj!
Melin Trafikledare
8 februari 2009 · 563 Inlägg
Har en 945 med B230FK, laddar bara 0,5 men kör ochippat pga bränsleekonomi.
Men jag hade en 944 med B230FT innan, laddade runt 1,1 men det var tokviktigt att tanka 98 oktan när man skulle gasa, annars spikade det direkt.
Vilken oktan kör du på??
Såg efter att jag postat att bilen stått ett tag.. Bensin kan tappa oktan när den står länge, tråkigt men sant.
Senast redigerat av Melin (8 februari 2009)
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
kör på 95! då när den inte spikade så körde jag med 55 liter 95 oktan samt 5 liter etanol! kan det va bränslet som gör det:S?
torpis Forummoderator
8 februari 2009 · 10 576 Inlägg
Absolut!  E85 trollar bort spikningar...   Du SKALL använda det bränsle bilen är gjord för, vilket med största säkerhet är 98oktan bensin.  Spikar bilen fortfarande så har du något fel nånstans. Kan vara luftläckage, igensatt bränslefilter, dålig soppapump, dålig bränsletrycksregulator osv.
Att fuska bort ett fel som detta kommer leda till att du får renovera din motor, och då är du förmodligen betydligt mer irriterad än du är idag.
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Lalla78 Drifttekniker VA
8 februari 2009 · 580 Inlägg
Som de andra skrivit. Tanka högre oktan tex 98 så kommer det nog att försvinna. Chip brukar oftast vara optimerade till 98 oktan.
Honda Prelude "bb6" (1998)
Honda S2000 "AP1" (2000)
Lexus Is250 (2009)
oki då vet jag det:)! ska tanka fullt med 98 te mörra och hoppas på det bästa:) tackar för alla svar:)
Volvo_Mannen Volvoskadad
8 februari 2009 · 6 017 Inlägg
Precis, körde 98 med mitt vikingchip
Jonas
så ni tror det kan hjälpa .
Ja, högre oktan = mindre lätt att självantända
Jonas
magnat_945_turbo
8 februari 2009 · 59 Inlägg
okej tackar
volvo_1987
8 februari 2009 · 1 675 Inlägg
98 oktan, så är det fixat. Är liv och död på min 940 wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
magnat_945_turbo
21 mars 2009 · 59 Inlägg
Jaåå 98 gorde susen
Xuri One Man Clan
21 mars 2009 · 4 287 Inlägg
jag vill inte idiot förklara dig..
men hur vet du att de är spik ?
Känner du att tändningen klipper ?
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
