Golf mk2 Vr6
Långtidsprojekt :)
  • 20 Följare
  • 162 027 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 april 2017
gnytt
15 februari 2009 · 265 Inlägg
Okej, tänkte om någon är intresserad så lägger jag upp en projekttråd om mitt bygge:)
Startade med att köpa en donatorbil (golf 93,a vr6) Denna strippades på allt som gick att plocka bort.
Sen strippades min lilla skönhet (golf mk2 16v 88,a)
Elsystemet från vr6,an rensades på dörrel/fönsterhissar och lite annat onödigt.
Sen blev det dax för montering och inköp (svindyrt=S)
Framvagnen från vr6an blästrades och lackades och fick nya polyurethanbussningar samt alla bultar till framvagnen byttes ut.
Denna passa rakt på utan modifiering.
Sen inhandlades nya spindelleder, spindlar, bromsok, bremboskivor, hjullager samt ebc-redstufbellägg tillsammans med nya coilovers och nya bussningar till fjädertornen, allt detta monterades utan problem.
Sen var det dax för rattstången, ska köra med rattstången från 16v så då passade så klart inte originalknutarna eftersom det blev hydskidnad efter jag monterat styrservon från vr6,an. Så det var till att besöka skroten och inhandla rattknutarna från en corrado vr6 samt ett pedalställ från corrado vr6.
Dessa grejor passade så när som på ett hål man fick borra upp eftersom jag ska bygga om till hydralisk koppling och dett behövdes för kopplingscylindern
Men allt detta är i varje fall monterat.
Vad det rör främre motorbalk där kylaren sitter passa den inte från golf mk3 så även här inhandlades en från corrado vr6, som passade i golf 2,ans originalhål, även denna fick nya polyurethanbussningar, kan tilläggas att i corrados balk var det samma fästen för motorfästet som i golf 3ans så nu har racekuddar från Dli-teknik monterats på alla tre ställen
Bakvagnen, använde jag mig av 16v originalbalk och flyttade över nav, ok osv från vr6, allt passade som handen i vanten och även här monterades poly-bussningar samt coilovers.
Tanken tog jag från vr6,an och den passade även den rakt på, blev aningens tajt med original stötdämpare men med coilovers så det vackert ut;)
Sen inhandlades undre, övre samt bakre fjäderpensstag och en sparco-bur, stagen är monterade och buren är på G.
Detta är vad som är monterat hittils.
Övriga delar som är inhandlade är:
Motor=2.9 liters corradomotor som är renoverad och komplett
Kylare=Corrado vr6 med elfläktar, passar direkt lten svetsloppa för bult till ena fästet
Växellåda= 02a från corrado, renoverad med en quife-diff
stolar= Cobra monaco
Fälgar= Nya ace 16" Med nya 205/40/16 marshall däck
Databox= Corrado vr6
Drivaxlar= corrado vr6 (vw-motorsport
Sen har jag även ett turbopaket som ska byggas på en annan motor till förhoppningsvis nästa sommar när bilen är reggad och klar, detta tänkte jag driva med siemens decca 630cc spridare samt ett linksprut men det får samla damm ett år till;)
Här är lite bilder på bilen innan den revs ner, även utseendet ska ändras en del, troligen med g60 fångare samt paket, klarglaslyktor, och ja, vi får väll se=) http://www.garaget.org/?car=10370
Det var första kapittlet, uppdaterar när fler grejor är på plats.
Enya och Milo Johansson, pappas hjärtan.
gnytt
Okej, då kom 2 nya bekymmer idag. Skulle montera huvudbromscylindern samt kringutrustning, och inte passade cylindern från vr6,an varken ihop med originalfästhålen eller med pedalstället från corrado, fick köra och skaffa axeln från corrado vr6 som går mellan brompedalen och cylindern och se om man kan bygga ihop något trrevligt av det.
Tråkighet nr2. Fälgarna jag köpt nya som skulle passa vr6 passade inte, man blir lite lack, ekrarna smekte emot bromsoken där fram, bak funka dom, får väll bli till att införskaffa spacers eller byta bort dom men känns ju lite drygt när man lagt pengar på splinka nya däck och fälgar=S
gnytt
Okej, då var hjulen på plats fram, köpte 5mm spacers från biltema samt centreringsringar i aluminium med centrum efter vr6an (57,1) sen hjälpte min bror mig svetsa fast dom och svarva ner dom så nu passar hjulen som handen i vanten, möjligt jag tom slipper valsa ut skärm kanterna fram men får väll se när jag släpper ner den.
En annan sak jag beslöt mig för i dag var att köra utan abs, blir lite mindre el och vikt;) Men det ska väll inte spela någon roll för reg-besiktningen, bilen har ju inte haft abs från början?
gnytt
Okej, då är pedalstället ordentligt fastsatt ihop med rattstång.
Huvubromscylindern samt kopplingscylindern är också på plats, var lite knixande med att få till fästet i turpedväggen för cylindern men gick bra, cylinder klumpen slipades ner och lackades, använde mig av 16v cylinder (utan abs) så nu är bromssystemet färdigt och slutet.
Nästa grej blir att dra elen (spännande:P)
gnytt
Tack mannen:)
gnytt
Vet inte riktigt hur man gör för att lägga upp bilder i tråden?
gnytt
4 juli 2009 · 265 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699897_pq8bfe.jpg
Bilen som ska byggas om
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699899_h6ul5k.jpg
Lite rensat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699900_hnoie5.jpg
Nya tanken, passa bra
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699901_schusk.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699902_hosz89.jpg
Bromssystemet monterat
gnytt
Buren ska lackas i dag, valde mattsvart.
gnytt
Ja då var snart sparcoburen på plats, inpassad idag sen ska jag försöka hinna svetsta den den på fredag innan man ska jobba, lite knix att få dit lite rör, fick för mig att det var bara att kasta i och bulta fasst men shi fick jag;)
gnytt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699904_8xmt8y.jpg
nya fälgarna
gnytt
Ja då har framtidshyllan utökats lite idag med lite smått och gott=)
* 6st JE kolvar för VR6 för 82mm borr, bearbetade för att ge 8,5:1 i komp med en stållamellpackning (Sharan VR6 orginal), belagd översida.
* VR6 block, nyborrat och planat med 82mm borr. Vevaxel ingår.
* ARP skruv/pinnskruv till Ramlager, Vevlager och topp. Dragna 1 gång sedan nya.
* VR6 topp, portad av erkännd motortrimmare. Mirafrästa säten, nya styrningar, tätningar och ventiler.
* Tryckplatta VR6 - Sachs förstärkt modell.
Bara kolvar och stakar som ska skickas också, hoppas dom kommer så fort som möjligt=)
gnytt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699905_35m8d2.jpg
Börja klä om min inredning:)
gnytt
Då damp mina skärm och tröskelbreddare ner i garaget alla g60, såg trevligt ut när man hängde dit dom.
gnytt
Ja, då har man kommit en liten bit till då. Sparco-buren monterad, golven slipade och lackade med hammarlach sedan mattsvarta, kablar till batteriet i skuffen dragna, använde mig av 30mm2 sedan kopplingsblock i motorrummet, även en huvudströmsbrytare monterad på kabeln. Nästa grej blir att dra klart elsystemet.
gnytt
Drog klart elsystemet idag så nu börjar det snart likna en bil ocksåwink Tog fläkt och luftarm från vr6 och satte över på värmepaketsklumpen från golf 2 samt vreden från golf 3 så det passa och blev bra=)
gnytt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699906_qgjhr4.jpg
Lite kablar, ska nog gå att gömma
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699907_u24nvx.jpg
Ett steg närmare
gnytt
Fick även mina nya race-stolar så där ska fixas underreden till dom.
gnytt
Inhandlade klarglasljusen fram samt cup-speglar istället för m3-speglarna, så får väll se hur lång tid realcar tar på sig den här gången (redan gått över en vecka=S) Aäven en golf-front inhandlad samt en emblemlös grill så är den någon som är intresserad av en corrado-front (lysen, grill och hela bakstycket bolt on på golf 2) Så hojta till.
gnytt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3813/699908_je8db3.jpg
Börjar ta for (instrumentbrädan) Pappa ville så gärna vara med på ett foto;)
gnytt
Då var instrumentbrädan på plats med corrados mätarhus, aluminiumplatta över hålet där fläktreglaget och knappar sitter original (perfekt för mätare) Tillfixat med kolfiber, golf 3ans fläktreglage placerad i mittkonsol samt ljusknappen från golf 3an infäld i panelen, huvudströmbrytare monterad.
Lite pill imorgon med luftspjällen på sidorna och lite annat smått, sen ska stolsundereden svetsas, så snart är den ju komplett invändigt.
Beställde ett chip + ett extractor, 2.5" system samt racekat så man kan leka lite i sommar, turbomotorn blir nog först till nästa sommar, ska ju igenom sfro också=S
