Galant rycker..
sandzoo
21 februari 2009 · 2 072 Inlägg
tja har lite problem med galanten.. den rycker ibland.. som om den ej får soppa tillräckligt..
kör jag normalt i 3an och har liiite gas så kan den rycka till 1/2 ggr.. spec de det är kalt ute..
kör jag för fullt i 2an/3an då drar den på men med några ryckningar..under gaspådraget..
känns som den är täppt eller får dåligt med bränsle..
kan detta vara bränslefilter/tändstift? katt som e kass? lmm?
några tipps..
ha de..
( mitsubishi galant 2.4 gls-GDI 99 )
Sandzoo i da house
Wanegardh Asgammal medlem.
22 februari 2009 · 2 246 Inlägg
kolla stiften
yntma
22 februari 2009 · 35 Inlägg
Om det är galanten på bild Gdi'n så brukar dom sota igen insuget rätt kraftigt.. Kolla spjället...
sandzoo
22 februari 2009 · 2 072 Inlägg
ja de e den på bilden.. får nog kolla på spjället
Sandzoo i da house
response Studerande
22 februari 2009 · 463 Inlägg
Kolla felkoder.
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
Damir302
17 december 2013 · 158 Inlägg
Väcker  en 4 år gammal tråd .. Men kom du fram till vad det va för nått? För min galant beter sig exakt likadant..
VipMartie
17 december 2013 · 537 Inlägg
Prova tanka 98 soppa och se om problemet försvinner efter ett tag... annars är det väldigt vanligt att spjället utsätts för sot...
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
Mitsubishi Grandis "EvoBussen" (2005)
Honda Civic 1.8 Sport FK2 "Diamantbilen" (2006)
Mitsubishi Outlander Turbo "Evolander" (2006)
