6695
Felkodsläsare till volvo?
236 Inlägg
26 februari 2009
Hej, Jag har en volvo v70xc-98 awd och skulle behöva en felkodsläsare som kan visa alla felkoderna som finns i min volvo. Udrar om denna klarar det? Annonsen är tagen ifrån www.24.se.
Eller finns det bättre/billigarefelkodsläsare????
CAN OBD2 Felkodsläsare
(Klicka för en större bild)
Nu med support för CAN protokoll
Artnr:10452
Beskrivning:Bildiagnostik verktyg felkodsläsare CAN OBD2 / EOBD2 SCANNER
Senaste och bästa modellen som nu även klarar det nya CAN protokollet som nyare bilar använder
Med denna produkt kan du genom ett knapptryck,
enkelt själv utläsa felkoder ur din bil och även släcka dem.
Produkten skickas med engelsk bruksanvisning
*Enkel att ansluta
*Upplyst display
*Släcker motorfels lampor.
*Inga batterier krävs
*Klar att användas direkt!
OBS! Ingen support lämnas på denna produkt, all användning av bildiagnostikverktyg sker på egen risk...
Product Description:
U480 is a kind of auto device for reading and erasing trouble code in vehicles, sometimes called car reader.
Though so small, light and handy, which is dynamic and fashionable in design, competitive in price and easy to use.
U480 is specially designed for car owners or DIY.
With a U480, you may quickly find out trouble causes (troubleshooter) of electronically controlled systems on your car, by simply connecting U480 with the diagnostic socket, via reading the trouble code (DTC) shown on U480, identifying, locating and checking out trouble causes with attached user's manual.
Features:
Works with 1996 and newer cars & light trucks that are OBD II compliant(including CAN protocol)
Reads and clears generic and manufacturer specific Diagnostic Trouble Codes (DTCs) and turns off check engine light
Supports multiple trouble code requests: generic codes, pending codes and manufacturers specific codes
1.Retrieves VIN (Vehicle Identification No.) on 2002 and newer vehicles that support Mode 9
2.Highly reliable and accurate
3.Easy-to-read crystal-clear backlit 2-line LCD display
4.Easy to use with one plug-in
5.Stand-alone unit with no need for an additional laptop computer to operate
6.Small in size and conveniently fits in your palm
Performs continuous DTC scan
7.Safely communicates with the on-board computer
8.No batteries needed-powered via detachable OBD II cable
VEHICLE COVERAGE:
GM '96 - Current Year (OBD-II)
Ford '96 - Current Year (OBD-II)
Chrysler '96 - Current Year (OBD-II)
Toyota '96 - Current Year (OBD-II)
Honda '96 - Current Year (OBD-II)
NISSAN '96 - Current Year (OBD-II)
Many Asian and European '96 - Current Year (OBD-II)
Allmost any new CAN protocol cars.
Dimensions:
10cm*5cm*3cm. Extension Cable length = 80 cm
Specification: 16-pin OBDII Standard Socket
Voltage: DC 10V~12V
Temperature: -10 ~ 40
Display: 2line LCD
Pris: 489,00 kr
Enhet: st.
Antal:
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
27 februari 2009
Ingen som vet?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
