17" på golf II GTI?
C-Bass
5 mars 2009 · 37 Inlägg
tjena! jag har en liten fundering. kan man kränga på 17" fälgar på min golf? tänkte som exempel dom på min opel på min sida.. har hört att coilovers krävs men är inte säker. nån som vet?
Det lilla jag gör, Det gör jag bra.
Y_Not Truckdriver!
5 mars 2009 · 68 Inlägg
Jag hade 17" på min gamla golfII diesel den var duktigt kapad i fjädringen oxå inga problem där iaf...//T
Kör Vw Caddy 1,9 TDi och Volvo V70
På jobbet Scania R560 -14 Liftdumper
Y_Not Truckdriver!
Sorry skrev fel min var en golf III men polaren har haft 17" på sin golf II bara o prova så får du se om det funkar...//T
evilaudio
5 mars 2009 · 16 195 Inlägg
17" på en mk2 e inga som helst problem... kan dock ta i lite om du sänker mycke å har mjuka fjädrar.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
5 mars 2009 · 13 810 Inlägg
har 17" på min mk2 med 215/40-17 dom tar i ganska duktigt när man har 60/60 satsen på
men kapar man ur och enbart använder breddaren som sida fram så går det nog fritt
Seat Arosa (1999)
Hegefors
5 mars 2009 · 99 Inlägg
Kan ju bero på att det är för stor storlek på däcken.....
C-Bass
15 mars 2009 · 37 Inlägg
ok tack så mkt! ska prova montera=)
Lurken_85
15 mars 2009 · 832 Inlägg
Jag har ju 245/35 på mina 17tummare och det får plats men det är inte mycket till övers mellan däcket och fjädertallriken bak har en glipa på några mm bara.
Senast redigerat av Lurken_85 (15 mars 2009)
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Bjork OEM <3
15 mars 2009 · 6 957 Inlägg
Kör på 205/40/17 så lär de inte ta i smile
OEM <3
C-Bass
16 mars 2009 · 37 Inlägg
nice! tackar=)
HoKkee
16 mars 2009 · 845 Inlägg
sen beror de juh på om du har sänkt den, är de orginal så går de nog men jag fick inte på 225x40x17 på min golf. tog i lite här och där på den har 60/60 sänkning på den och de tog i lite här och där..
C-Bass
kolla på bilen som jag har på min sida. det är den golfen jag undrar över
strongis
16 mars 2009 · 60 Inlägg
ja hade 17" 205/45 på min golf 2. inga som helst problem
TSW evolution is the shiit
Mitsubishi evo III "lilleman" (1995)
Svensson Licens Svetsare
16 mars 2009 · 219 Inlägg
Ja hade 205/40/17 på min förra golf utan att de tog i. kolla på sidan om du vill
