8762
Saab 900 2.0t dumpventils fråga
165 Inlägg
5 mars 2009
Tja!
Har läst runt och undrar om Saab 900 2.0t -97 har Luftmassemätare?
Om den har det, kan man inte köra med en dumpventil på den då?
Och luftfilter, ger de lika mycket pyss som en öppen dump?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/106384/585796_bhn944.jpg
Är det här man kopplar in från tryck röret?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/106384/585798_m5uokp.jpg
Detta är undertill. vad ska man koppla här?
Och vad ska nipplen ovanpå gå till?
Jag hoppas att ni tar hänsyn till att jag har aldrig monterat en sådanhär förut!
Tackar för alla svaren!
Senast redigerat av Noookie (5 mars 2009)
1 019 Inlägg
5 mars 2009
Nej, den har ingen luftmassemätare.
165 Inlägg
5 mars 2009
Förlåt jag skrev fel. jag menade -96:an om de har någon skillnad.
Jag lägger upp några bilder på dumpen. Vill gärna eta hur man monterar den big_smile
1 019 Inlägg
5 mars 2009
Same same. Alla ng900 turbos 94-98 saknar LMM.
165 Inlägg
5 mars 2009
OK! tackar! Men vet du hur man kopplar in dumpen?
1 019 Inlägg
5 mars 2009
Nja, ta bort den gamla dumpen och koppla in den nya på samma sätt, förutom slangen som går mellan original dump och insugsröret. Den slangen tar du bort och pluggar hålet som blir.
1 867 Inlägg
5 mars 2009
Du har förhoppningsvis fått med en eller två rörbitar som passar i botten där. Då kan du ansluta en slang där.
Den där dumpen är 34mm stor, din gamla är 25mm, då måste du tillverka nån slags adapter.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
165 Inlägg
5 mars 2009
Var ska slangen från botten gå?
