Nu är det såhär att jag ska byta växellåda på min Volvo 740 årsmodell 89. Jag har nu hittat en M47 växellåda från en 240. Så jag undrar om det är något man behöver byta eller om det passar rakt av?
Då är det version 1 med uttag för hastighetsmätarwire osv, medbringaren är inte avsedd för hardyskiva och jag vet ärligt talat inte om längden är densamma på dessa lådor då det skiljer en del på den bakre gaveln på lådorna. Vet inte om medbringaren passar att flytta över osv. Finns säkert nån som har mer koll på detta.
flytta över medbringaren och spakstället till den nya lådan, sen kan det va en plåtbit du slår av med hammare uppe på lådans sprängkåpa där svänghjulsgivaren sitter på 740 motorn. flyttade över en sån låda till min i sommras
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
