960 16v turbo vandrar på tomgång
richard_eklind
18 mars 2009 · 32 Inlägg
tjena jag har en 960 16v turbo som vandrar på domgången typ så den dör vad kan de vara för fel ???
Pontiac gto "lemans" (1965)
Dodge Ram "2500" (2008)
RonnieH Ford är min grej!
18 mars 2009 · 582 Inlägg
Tomgångsventil kärvar kanske? Öppet filter o LMM går fortfarande inte ihop på dom där ifall du har skaffat det..
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
Ford Fiesta "ST150" (2006)
richard_eklind
okej får kolla tomgångsvtilen men vaddå med lmm och öppet filter
Rooth07 Lindahls Gräv AB
18 mars 2009 · 716 Inlägg
Antar han menar öppen dump och lmm:P
S0NESS0N
18 mars 2009 · 1 Inlägg
Har du dump på? är det en billig variant då är det garanterat det! plugga igen o pröva utan dump
Dagge88
18 mars 2009 · 629 Inlägg
på min gamla bmw 316 så vandra tomgången och hade sig, visade sig att det var toppen :S
Mröh
Volvo 855 "T5r" (1995)
Opel Rekord (1982)
Ford Galaxie "Fårrden" (1970)
_mattsson_
19 mars 2009 · 140 Inlägg
Prova å gör rent spjälhuset för det brukar bli en sot kant inne där å då brukar dom bli å vandra på tomgången oxå, ta bromsrengörning å spruta i sen tar du en trasa å torkar rent men se till så att det inte släpper en massa trådar å sånt från trasan för det följer med in i insuget sen.
richard_eklind
19 mars 2009 · 32 Inlägg
okej
28 mars 2009 · 582 Inlägg
okej
roll tonguelol Jepp det var precis det jag menade, lite virrig bara!!
