4713
Batteriet laddar ur (Datsun -79)
140 Inlägg
22 mars 2009
Har ett ganska irriterande problem med min Datsun 140Y -79. När jag sätter i ett nyladdat batteri i bilen och startar bilen så funkar allt perfekt till en början, men efter ett tag så förlorar batteriet effekt och tar efter ett tag slut. Jag har kollat generatorn och den funkar fint, laddar ca 12 v, men batteriet får bara ca 6 v när den laddar, borde inte va något fel med sladdarna.
Misstänker att det kan ha att göra med laddningsrelät, eftersom batteriet laddas ur även när bilen är avstängd. Ska laddningsrelät slå till när man kopplar på batteriet? För det klickar till när man gör det, kanske inte ska va så tänkte jag. I så fall kan det väl vara en orsak?
Tacksam för svar!
Random Hero
4 047 Inlägg
22 mars 2009
om du låter bilen stå, drar den ur även när tändning o så är avslagen ? ta loss plusen o sätt en amperemeter mellan kabeln o betteriet
Dog food lid. Backwards
140 Inlägg
22 mars 2009
Jo, den drar ström även när tändningen är avslagen. Okej, ska föröka få tag på en amperemeter då.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
22 mars 2009
Hur gammal är din batteri? har du testa med en annan batteri om den håller? det kan vara celler i batteri som är slut.
Kolla pollarna om dom är rena, minus kabbel spänn på båda sidor.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 mars 2009
Den kommer säkert visa att de drar ström...du kanske har en klocka eller nåt som går jämt....Men laddningen är mera intressant...den ska ju ladda mer än 12 volt..å reläet ska INTE slå till när du ansluter..
140 Inlägg
22 mars 2009
Jo, köpte ett begagnat batteri, men har testat andra, ska inte va nåt fel på det. Har även rengjort och satt fast polerna ordentligt.
Tror inte att den lilla klockan skulle dra ur batteriet. Har inte mätt exakt, kan vara så att den laddar 14 v, men den laddar iaf. Misstänker att det är ett nytt laddningsrelä som behövs då?
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 mars 2009
De verkar nog så de... ;-)
21 761 Inlägg
22 mars 2009
Du skrev först att generatorn funkar fint och laddar ca 12 V, men om spänningen verkligen är som du beskriver först så laddar den inte alls. Mät gärna mer exakt så får vi se om det är "godkänt". smile
Relät ska inte klicka, håller med mrbuggy där. Det kan kanske bero på att det är dåligt, men det kan också bero på någon form av kortslutning i kablarna till relät.
Har du gjort något med bilen nyligen?
Senast redigerat av Drönirettab (22 mars 2009)
140 Inlägg
22 mars 2009
Ska mäta ordentligt när jag får tag på ett bättre mätinstrument.
Okej, får ta och kolla upp alla sladdar lite mer noggrant också. Kan ju va något sånt. Batteriet åkte av en gång så att pluskablarna åkte in i generatorfläkten. Har lagat kablarna men det kan ju ha hänt något mer då.
Har småfixat med bilen lite varje helg, men inget stort.
21 761 Inlägg
22 mars 2009
Började det där felet efter att pluskablarna hade fastnat i generatorfläkten?
140 Inlägg
22 mars 2009
Jo, tror det faktiskt. Kan ju ha blivit kortslutning om fläkten är minusladdad, men skulle det slå ut laddningsrelät då?
21 761 Inlägg
23 mars 2009
Det är ju iaf inte omöjligt att detta har gjort att relät drar så fort man kopplar på batterikablarna, du bör kika på hur det ser ut omkring generatorn och laddrelät tycker jag. smile
Lyser batterilampan någonting när bilen är igång?
Entreprenör
1 784 Inlägg
23 mars 2009
tror faktiskt du bränt relät ...!
140 Inlägg
23 mars 2009
Okej, låter troligt. Får ta och kolla upp det. Jag antar att det även kan va orsaken till att batteriet inte laddas när motorn är igång då?
Har faktiskt inte tänkt på om batterilampan lyser, den borde väl det antar jag.
Jo, verkar så, men relät såg rätt enkelt ut, så det behövs nog, som tur, ingen datsun-originaldel.
140 Inlägg
19 april 2009
Har letat runt lite efter laddningsrelä, men jag hittar inget till datsun, givetvis, men finns det inget i universalväg som kan funka? Tog förövrigt isär relät, men jag kunde inte hitta något som såg fel ut. Kanske inte är själva relät, utan något annat i systemet som har bränt?
Det satt två relän i "koppen", eller vad man ska kalla det, och det va det grövre relät som slog till när man kopplade på batteriet, om den infon kan hjälpa.
140 Inlägg
26 april 2009
Ingen som vet vart man kan hitta laddningsrelän? Behöver verkligen få igång bilen nu...
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
26 april 2009
Har du kollat med  www.bildelsbasen.se  ?  Finns 7 generatorer där !
Schipperke rules !
140 Inlägg
30 april 2009
Hade missat det, men hittade bara "övrigt relä" (vad det nu kan vara?). Lagernummer W157110.
Generator har jag redan, och det är separat laddrelä.
Senast redigerat av Kasi (30 april 2009)
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
2 juni 2009
Om det inte löser sig med laddrelät så borde du
åka till en kunnig som kan plocka ner generatorn och kolla ifall det är en
eller flera diodrar inuti generatorn som har gått sönder. Om det är någon eller flera som har gått
sönder så kan man alltid löda dit nya smile
Det är det enda jag kan tänka mig när det gäller själva generatorn
efter att du har beskrivit att det inte syns någon skada på laddrelät.
Stefan
Senast redigerat av RallySaaben85 (2 juni 2009)
140 Inlägg
2 juni 2009
Stefan
Bytte generator, så nu laddar den i alla fall wink Tack för tipset.
