9111
Calibra 16v
357 Inlägg
3 april 2009
Har en Calibra och idag när vi felsökte den för motorlampan lyste då fick vi se att tempgivaren var trasig stog de. Kan de ha nåt att göra med för höga avgaser på besikningen? Va in idag men fick skyhöga värden på bilen. Och lär besikta om den senast måndag. så lite hjälp:)
sen på morgonen när man ska starta bilen så är den skit svår startad den dör så fort man rör gasen så man lär starta om den några gånger. sen väntar man 5 min och börjar rulla iväg så går den bra igen är de vara för tempgivaren och att den inte stänger så den får för mycket bensin?
Senast redigerat av volvo_240_GL (3 april 2009)
642 Inlägg
4 april 2009
Om det är felkod på tempgivaren är det till 99% den som ligger till grund för avgasvärdena, funkar inte den så ställer sig motorns styrenhet i grundläge och fettar på med bränsle för att vara "på den säkra sidan". Byt givaren, kostar 100-200:- och sitter under övre kylarslangen där den sitter fast mot termostaten. Skitlätt att byta, du kan om du vill tömma kylarsystemet på vatten medans du byter men du behöver inte, du kommer då få fylla på med kylarvatten då det kommer läcka lite när du tar av kylarslangen från termostaten och när du lossar tempgivaren.
Har dock inget bra svar på startproblemen, antingen får motorn för mycket soppa eller för mycket luft men eftersom den dör när du gasar så måste det vara det förstnämnda som är boven, prova byt tempgivaren och se ifall det löser sig.
357 Inlägg
4 april 2009
Japp ska byta tempgivaren idag tänkte ja få se hur de blir . tror allt blir bättre än förut iaf smile Skriver sen hur de blev när ja bytte den.
