11298
Problem med bas ( Slutsteg)
18 Inlägg
12 april 2009
Hej ! Jag har ett problem .. Jag har införskaffat ett slutsteg och en bas(subwoofer). Men får inte basen att funka
Knappen på slutsteget lyser grönt " Power "
Info om slutsteget : PRO 300. Bryggningsbart 2-kanalsslutsteg med möjlighet till samtidig stereo/mono (Tri-mode). Uteffekt vid 2 W: 2 x 110 W, uteffekt vid 4 W: 2 x 75 W, uteffekt vid 4 W bryggkopplat: 1 x 220 W. Mått: 237 x 218 x 60 mm (lxbxh).
Basen är enkel uttag.
http://i41.tinypic.com/1tngid.jpg
Ritning. På hur jag satt allting.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 april 2009
Vad har du för inställningar på stereo och steg? Tror nämligen att det är där som felet ligger.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
18 Inlägg
12 april 2009
Hur kollar man sånt då?
Random Hero
4 047 Inlägg
12 april 2009
du har inte satt på hpf på slutsteget då ?
Dog food lid. Backwards
18 Inlägg
12 april 2009
Åh vad är de nu då? hmm
8 Inlägg
12 april 2009
HPF-Högpassfilter.   LPF ska den stå på, dvs lågpassfilter. Bara de låga frekvenserna ska spelas Har du bassfjärr till steget? Prova att dra ur den isf.
18 Inlägg
12 april 2009
Okej jag ska testa de..
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
12 april 2009
om du har en stereo med separat sub utgång måste du aktivera den..den brukar nämligen vara avstängd i fabriks inställningen
detta står i instruktionsboken till stereon hur man aktiverar sub utgången
18 Inlägg
12 april 2009
Den är inte avstängd.. Jag kör på lågnivå utgångar..
2 914 Inlägg
13 april 2009
hur har du kopplat jorden?
VET du med säkerhet att allt fungerar? (steget t.ex.)
