Då tycker jag du ska köra 6,5 i dörrarna, diskanter i brädan.. Bägge dessa kör du på steget. Sen 6x9 i hatthyllan som du driver på stereon. Eftersom du då har 6x9 i hathyllan tycker jag de e lite onödigt att ha 5,25 bak.
Akta sen när du kopplar diskanterna. Du ska köra dem på HP (HighPass) delning, runt 250 Hz kanske.
Att köra på Julas högtalare tycker jag inte du ska skämmas för. Alla börjar nånstans.
Men det hade nog blivit bättre med ett billigt kitsystem (5,25 , delningsfilter, diskant) fram som du driver på två av kanalerna och en billig 10" på de två resterande kanalerna på steget.
Men koppla in det du har nu först, ställ in allt och se om du blir nöjd, går nog att få till hyffsat med de grejjerna du har.
Lycka till!
Senast redigerat av Sandvik (16 juni 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
