2836
B230FT -93 i en 745 GL -88 Går inte på alla cylindrar
Kvinnlig fartdåre
48 Inlägg
26 juni 2009
Jag hittade vad som var felet första gången, varför den gick orent o inte ville starta vissa gånger... Relät som sitter vid kylarvätskebehållaren!  smile Otroligt härligt tänkte jag då jag istället märkte att den inte ville gå på alla cylindrar.
Startade den igår... Körde till o från jobbet utan problem, körde en sträcka på 3 mil fram o tillbaka, drog om folk, drog på lite, men sen... När jag skulle dra på ända från starten, la i ettan, drog på och hann få i 2.an, då tappade den allt o sluta gå på en cylinder. Spelade ingen roll, startade o stängde av den... Prövade flera gånger, kollade tändstift, spridare. Luftmassmätaren har jag bytt, spridare fungerar, tändspolen är också provad men ingenting fungerar! Det enda jag INTE har provat är fördelaren...
Det konstiga är att om den får stå ett tag så fungerar den på alla igen... Efter en stund, beroende helt på hur jag kör, slutar den igen o hoppar fram som en jävla idiot skit bil!!! Fortsätter jag att köra lugnt så händer det inte lika snabbt, ibland inte alls. När jag drar på med den o låter den jobba, pallar den inte mer...
Wrooom!
MoffeGreven
26 juni 2009
Har ungefär likadana symptom som jag hade när toppackningen for på 740in min!
