9889
bygga eget kjolpaket
284 Inlägg
23 april 2006
Tja!
Hur bygger man sitt eget kjolpaket? asså, typ vad behöver man för saker? vad är det för material? kolfiber? sen vet man ju att det är ett jeffla jobb, men de hade ju vart lite skoj att testa på om det inte kostar för mkt...någon som gjort det själv och kan kommentera?
mvh mathias
You don't need a reason to help people.
311 Inlägg
23 april 2006
Vill okså veta! Jag började på en slags vinge, gjorde först formen i frigolit, sedan så slängde jag på glasfiber efter jag tog på spackel. Problemet var att där spacklet inte täkte, där så började det att smälta, så jag hade lite strul, och nu såär den täkt i glasfiber och har inte fortsatt eftersom jag inte vet riktigt vad jag skall göra med den...den har stått i kanske en månad...
hmmmm
1 094 Inlägg
23 april 2006
Jag byggde en front till min gammla 740 för ett tag sen, då byggde jag först i frigolit, "grov högg" fram en form jag ville ha. sen använde jag byggskum för att kunna forma den rätt, sen vart det o skära o slipa byggskummet o sen på med glasfiber, o sen spackla ihjäl sig o sen bara slipa som en galning,,,,
284 Inlägg
23 april 2006
okeey, frigolit alltså? ^^ känns ju sådär hållbart tongue och om man sen ska ha glasfiber på det, blir det inte lite väl tjockt då ? eller hur tjockt är glasfiber och hur tjockt va erat frigolit?
mvh mathias
hmmmm
1 094 Inlägg
23 april 2006
Gloremir skrev:
mvh mathias
alltså glasfibern är ju inte speciellt tjock men rätt hård ändå. tjockleken på frigoliten beror ju på vad det är för bil du ska hålla på med... men att rekomendera är ju att skaffa en orginal front + bak och kjolar, o sen göra om den istället. för det är ett jävla jobb o hålla på med frigoliten.... med tanke på att den är jävligt skör. jag kommer iaf aldrig bygga från scratch igen. utan jag köper hellre en och sen gör om den tongue
284 Inlägg
23 april 2006
hehe, ok, men då är de ju bara att köpa en original å spackla sönder, men det tråkiga är ju att det kostar dolme att köpa en tongue därför ja tänkte göra en själv smile
hmmmm
1 094 Inlägg
23 april 2006
precis... för och nackdelar du vet tongue en annan har ju beställt ett kit till min v40 som jag komemr ha tills den åker in i garaget i vinter för ombyggnation, så då blir det o spackla o slipa som en galning tongue
284 Inlägg
23 april 2006
I wish u good luck!!
men nu vill jag ha fler svar från andra som kan nåt om att bygga kjolpaket!! big_smile
108 Inlägg
23 april 2006
du ska använda ett matrial som heter Bonocel kan du hitta hos dom flesta båt butiker . mycket bra och starkt matrial , sammtidigt som det är lätt format , det går inte sönder som frigolit .
sedan är det att slipa till formen du vill ha och börja plasta me glasfiber . funkar kannon at t göra det direkt me tanke på att de inte smällter
enda nackdelen me bonocel är att det är dyrare än frigolit
mvh
191 Inlägg
23 april 2006
Annars funkar styrolit bra att forma i, är en finare variant av frigolit.
För att slippa att det smälter som ni tydligen har råkat ut för så kan ni stryka på en enkomponents färg uppepå.
284 Inlägg
23 april 2006
okey! ska kolla upp detta!! tack för svaren big_smile
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
23 april 2006
ett lätt sätt att undkomma härdsm'älta i frigoliten 'är att klä hela formen i alufolié.
Lätt att få bort formen igen när man har lagt på glasfiberarmeringen.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
13 Inlägg
24 april 2006
Stadia, vad ska du göra med kjolpaketet som du har nu? Vill du bli av med den så finns det intresse för den...
347 Inlägg
24 april 2006
Jag kan väll säga att jag byggt ett par...
Mitt tipps är att .
1. få tag på en glasfiber front (om det är det du skall bygga) då har du infäsningarna klara mot bilen.
2. Sedan bygger du up en front med Bonocell samt fogskum.. i flera lager, slipar fram form och på igen med fogskum tills du är nöjd. Detta är ett mycket lätt material att jobba med. så du kan ta god tid på dig att få en bra stomme att bygga på. Dock låt fogskummet ligga ett dygn innan du börjar skära och slipa i det. ( använd dig av kniv och slipppapper typ 60papper.) var nogran när du lägger på fogskumet så du inte får massor av hål rum..
3. finslipa det sista så du blir helt nöjd. Återigen var nogran här du sparar grymt med tid inför nästa steg!!.
4. gjut på med glasfiber (400gramms matta 1lager) låt härda. var med under härprossesen och skär bort överblivet material med en kniv. slipa av topparna på gjutningen och lägget ett nytt lager med enbart plast( då slipper du slipa och spackla så in i helvete.)
5. Slipa,spackla så att du blir nöjd... man kan i mellan varaven grunda och lägga en svart blank kulör för att se hur formen och alla deftekter ser ut.. sedan är det bara på igen...
lycka till!
Det skall var brett....
284 Inlägg
24 april 2006
Mitt tipps är att .
lycka till!
ja det låter ju som att du kan din sak iaf smile bra guide!
men helst av allt skulle jag vilja bygga det från grunden, vet att det är mkt jobb å så men det är ju helt klart billigast ^^ och så kan man ju sen säga lite stolt att det är sin egen design helt å hållet big_smile
1 417 Inlägg
24 april 2006
Men om du ska få det billigt, då måste du göra rätt hela vägen. Blir det fel mitt i allt, då kan du riskera att få göra om allt, eller hälften. Ha det i åtanke smile
284 Inlägg
24 april 2006
här görs inga fel inte ;D hahaha big_smile *I wish* men liksom en frontspoiler kostar ju minst 2000 spänn, känns som man kan göra några fel på 2000 kr va? wink
311 Inlägg
24 april 2006
Jag skall se om jag kan få tag på bonocell eller vad det nu hette.. inte lätt att få tag på sådanna grejor där jag bor, ganska så isolerad liten ö, så allt kostar 5 gånger så mkt! Här köper folk en renault clio 1.2 för 150.000 kr och säljer den för 200.000 kr... idioter... men ivartafll...
13 Inlägg
25 april 2006
Stadia, hur blev det med det jag undra om ditt gamla kjolpaket?
284 Inlägg
25 april 2006
undrar du om ja ska sälja det jag har nu?
