Saab 9000 B234l inge oljetryck efter renovering
KLind
10 augusti 2009 · 66 Inlägg
Hoj.
startade motorn för första gången idag och då knackade den nå hejdå löst, så jag plocka av tråget för att kolla sugröret  och silen men de va inge fel på det, och pumpen kollade ja innan jag monterade dit den igen, nån som kan ha en teori va felet kan sitta?
bara att bita ihop och komma igen
Opel kadett coupe "GTE 2.4l" (1979)
Chevrolet camaro z28 "JLR" (1970)
JaggaChafen Tesla Senior Technician
10 augusti 2009 · 2 307 Inlägg
Skulle precis säga sugröret men det hade du ju redan kollat
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
KLind
hade inte kommit en droppe upp till toppen sad sugröret va det första jag tänkte på för min far har varit med om det tidigare:P
har du fyllt upp oljefiltret dom kan ju gansk kinkiga till att suga upp oljan om dom e helt tomma prova sedan att köra upp trycket på startmotorn bara ta typ av tändkassetten å kör på starten annars e det väll bara å riva ner skiten igen
Bagarn
10 augusti 2009 · 689 Inlägg
Monterat bultarna till överfallen för kamaxlarna rätt?
Sitter dom fel så får dom ju ingen smörjning (vet inte om oljetillförseln dit upp "stoppas" då)
Senast redigerat av Bagarn (10 augusti 2009)
KLind
har kommit på felet nu, så jävla klantigt av mig:P fick ett tips om reduceringsventilen så kom jag på att jag satte aldrig dit kolven tongue
12 augusti 2009 · 2 307 Inlägg
sedärja gött att det löste sig
