Motorn går i 10 min sen stannar den!
peppe_jeppe
23 augusti 2009 · 44 Inlägg
har en volvo 745:a 90års modell.
bilen går i 10 minuter ca sen stannar den.
har provat byta en massa saker som tex.
tändlägesgivar
soppa pump å filter
tändkablar
stift
luftmasse mätarn
data boxen.
har provat rengöra kontakterna i drån bilen till motorn.
bränslerelät även förbi kopplat det.
inget funkar.
så nu undrar jag vad kan det vara?
kanske du har varit med om något liknade.
har du inte power nog så kan du gå hem..
Volvo 945 ltt "the red bird" (1996)
ZonaX Svetsare
23 augusti 2009 · 3 150 Inlägg
Dör den och går inte att starta eller dör den för att efter det starta helt normalt?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
peppe_jeppe
när ja startat den går den en stund sen stannar den så måste jag vänta ca 30 min till den svalnat så går den att starta igen funkar inte att starta den direkt efter den dött.
peppe_jeppe
sen stannar den igen efter 10 min. funkar inte alls normalt.
ZonaX Svetsare
Går startmotorn runt då när motorn inte startar?
Lättast hade varit att kolla om det kommer soppa samt gnista, personligen gissar jag på tändspolen.  Men kolla dom grejerna så vet man ungefär, nu kan det vara allt mellan himmel och jord.
peppe_jeppe
startmotorn går runt soppa kommer fram å gnista finns där då den inte startar. ska testa byta ut hela tändsystemet i morgon får hoppas på att det funkar behöver en leka sönder bil men inte kul att kunna leka mer än 10 min ju.tongue haha har inte gett mer än 500 kr för bilen som den stod så det är ju värt att lägga ner lite penga å tid på att få skiten till att gå. bes året ut å allt.
ZonaX Svetsare
Ok, kommer det gnista och soppa så är det ju konstigt.  Känns som att nån givare eller nåt glappar/överbelastas nånstans.  Eller så kommer gnistan helt enkelt fel efter 10 minuter (:S).
-Mackan- Fire And Silk
23 augusti 2009 · 2 254 Inlägg
Kanske att det blir ett ånglås när bilen har hunnit bli lite varm?
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Mercedes Benz 500E W124 "Fire And Silk" (1992)
Mercedes 300 TDT "Superturbodiesel" (1993)
Fredrik89 Bilmekaniker
23 augusti 2009 · 274 Inlägg
kolla vevaxel/kamaxel givare.. brukar vara dom
edit: har haft detta problemet på några bilar på verkstaden, givarna "växer" innuti och det blir högt motstånd alt avbrott
Senast redigerat av Fredrik89 (23 augusti 2009)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
peppe_jeppe
ånglås vad menas med det?
okej fredrik tack för tipset ska ta tag i och kolla i morgon på det.
peppe_jeppe
pratade precis med förra ägaren å dom hade testat byta vevaxel givaren. men var sitter kamaxel givaren? finns där en sådan på 90orna?
vet inte hur det är med dom men sitter antagligen bak på motorn vid kammarna eller fram.. men de ser du.. hur länge sen e de dom bytte den?
edit: vet inte hur de e med volvo men om kamaxel givaren e trasig så ska motorn kasnke va lite svårstartad men ska inte lägga av... de gör den däremot med vevaxelgivaren.... jag tror fortfarande att de e vevaxelgivaren.... har haft en bil som e ett halvår gammal med detta preblemet, kolla vad de e för märke, dvs orginal eller pirat tex biltema.. kolla gärna kontakter osv till vevaxelgivaren me så att dom sitter ihop riktigt och inte finns erj och skit i där
Mercedes-Benz
///AMG
peppe_jeppe
24 augusti 2009 · 44 Inlägg
okej. ja jag ska ta en stor genom sökning i den i dag så får vi se i kväll om jag har hittat något fel:D
MrLego Volvonörd
24 augusti 2009 · 1 187 Inlägg
Jag hade lika på våran 740 och böt tändspolen sen har den fungerat klockrent! Testa det innan du gör nåt annat! winktongue
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
Volvo V70 2,4D "Evil Pain Garage Taxi" (2008)
Lidborn VD
24 augusti 2009 · 643 Inlägg
Stänger kallstarten? annars kan den bli sur.. Starta den och låt den gå tills den stannar.. Skruva av ett stift och se om det är blött..
astra2
24 augusti 2009 · 143 Inlägg
Hej!  Håller med MrLego. Dåliga tändspolar lägger av sedan dom blivit varma.
Lurken_85
24 augusti 2009 · 832 Inlägg
Om spolen vore dålig borde han inte ha gnista när bilen inte startar igen så jag tror ju på något annat. Kanske som Lidborn skriver att kallstarten inte stänger.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Xoff Volvo tönt... =)
24 augusti 2009 · 2 344 Inlägg
du behöver inte leta mer efter kamaxelgivaren för det sitter det ingen wink
men jag tycker också Lidborn's spekulation låter ganska vettig... hade själv tänkt skriva det innan jag såg hans inlägg... dock så behöver du inte leta efter kallstarts ventilen häller då det inte finns någon sådan häller, hehe, förlängda spridartider på dessa, det kan isåfall vara tempgivaren...
Volvo V70 T5 "Ajoli - Den odödliga" (1997)
AlvereZ
24 augusti 2009 · 787 Inlägg
Tändmodulen..
MrLego Volvonörd
Jag hade gnista o soppa kom det fram, tro mig vi bytte allt utan resultat tills Robban kom med förslaget om tändspolen... Trodde totalt att han var o segla nån annanstans men tammetusan så har bilen funkat sen dess utan problem.
Länkar till min "blogg" här för den som vill se:
http://www.garaget.org/mypage/blog.php? … post=47958
http://www.garaget.org/mypage/blog.php? … post=48049
Sponsorer 2013:
