23062
Volvo 855 -94 - Motorn lägger av mitt under körning.
Truckdriver
258 Inlägg
26 augusti 2009
Som sagt har en Volvo 855 -94 som bara lägger av mitt under körning utan förvarning.
Hade inne bilen på Bilia för dålig tomgång och att den lägger av.
Det åtgärdade dom genom att göra rent spjällhuset och då gick bilen som den skulle.
Men nu är ett fel tillbaka. Bilia tror inte att det är spjällhuset den här gången då tomgången är som den ska.
Hörde igår av en bekant att det kanske kan vara knacksensorn, men var sitter den?
Vad tror ni att det kan vara?
Tacksam för snabba svar.
Pain heals, chicks dig scars, and glory lasts forever.
Never Drive Faster Than Your Angel Can Fly
http://www.alive.se/images/banners/forum.jpg
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 augusti 2009
soppa pump eller ännu mer troligt soppa pumpsreläet
Vad händer när den stoppar stendör den bara å när händer det när den e varm eller kall.
Kan du starta bilen med en gång efter att den har stannat?
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Truckdriver
258 Inlägg
26 augusti 2009
Den bara sten dör utan förvarning, varm som kall. Den går inte att starta direkt efter man får vänta ca 5-15 minuter.
2 307 Inlägg
26 augusti 2009
Klockrent soppapump relä som slutar å funka Sitter vid torpeden vid säkringarna skruva bort locket så kommer du till det om jag inte minns helt fel så e det ett rött relä märkt "J" dete högre än dom andrareläerna det kan du också se det på.
Jag hade definintvt testat med detta först
Truckdriver
258 Inlägg
26 augusti 2009
Kanon då ska jag prova det. Vad kan ett sånt kosta tro?
Jobbar du som volvo mekaniker? wink
2 307 Inlägg
26 augusti 2009
Ja jag jobbar som Volvo mek på Bilia i Oslo. Tror reläet kostat ca 300 om jag inte e helt uteå cycklar. Skruvar mest å försöker inte att lägga så mycket reservdelspriser på huvet.  Vill liksom inte ha med det i beräkningarna när jag felsöker kan lätt bli galet då.
Truckdriver
258 Inlägg
26 augusti 2009
Okej. Men jag ska kolla på reläet imorgon, får hoppas att det är reläet som är felet.
Tack så mycket på förhand.
Truckdriver
258 Inlägg
27 augusti 2009
Nu verkar bilen fungera som den ska byte bränslerelä (353:-) och bilen går bra nu. Byte relä i morse och kört med bilen hela dagen och den har inte lagt av en enda gång. Så nu hoppas jag att den fortsätter att göra det.
Tusen tack för hjälpen JaggaChafen.
2 307 Inlägg
27 augusti 2009
Vassego bar å sätta in pengar på mitt konto smile skojja bar alltid kul å kunna hjälpa
