Hjullager
escort81
1 maj 2006 · 36 Inlägg
Vet non om man kan knacka in ett hjullager fram på en ford eskort 91 eller måste det pressas in.
ebtroX Fordägare
1 maj 2006 · 28 Inlägg
Enligt far min skall det pressas in, lagret kan slås sönder annars.
niclas_swe bitter besserwisser
1 maj 2006 · 644 Inlägg
man kan banka men helst pressa
Niclas Magnusson
Jönköping / Harrisburg PA
ARPAnet
2 maj 2006 · 151 Inlägg
Det du kan göra är att du lägger hjullagret i frysen... o kyler ner det som fan... då  drar plåten runtom ihopsig.... samtidigt så värmer du plåten på bilen där hjullagret sitter. dvs. kylk hjullagret o värm stället där den skall sitta. Och sedan pressar du dit det. får du dit det lite så kan man ta en sån där tryck ihp tång i plast som man hade på träslöjden. man limmade typ 2 träbitar ihop med varandra o sen tog man en sådan för att man skulle slippa hålla... ta en sån o pressa in hjullagret bara... se dock till så att det är plast helst med gummi yta på...
Hoppas du förstod något utav det jag menade ;smile
Hör av dig annars så förklarar jag mer ingående....
Sharky
2 maj 2006 · 10 287 Inlägg
Frysen? Kolsyresläckare kör vi med i garaget.
/Göran
(Groucho Marx).
escort81
2 maj 2006 · 36 Inlägg
Tack för svaren, jag ska testa med era förslag.
Har ingen lust att köpa en press för en gång.Jimmy
