Volvo 855 t5 utan gnista
Emil_855
14 september 2009 · 32 Inlägg
har en 855 som va väldigt svår startad några veckor sen flyttade jag den 50 meter och sen när jag skulle åka ville den inte starta igen den finns ingen gnista alls har bytt det mästa som går att byta. väldigt tacksam för lite förslag om vad det kan vara:)
Marlboroman
14 september 2009 · 8 234 Inlägg
Grundtändlägesgivare, kampositionsgivare eller huvudrelä (dock brukar reläet krångla mest när motorn är varm pga placeringen)
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Peran Bilmekaniker
14 september 2009 · 235 Inlägg
Felkoder? Årsmodel? Kamaxellägesgivare på 1a veven "bakom fördelarlock om du står framför bilen", kanske den!   Namnet e ja osäker på! wink
Senast redigerat av Peran (14 september 2009)
Emil_855
det kvittade liksom om den va varm eller kall den va lika svårstartad i viket fall fick köra en bra stund innan den gick i gång men konstigt att det bara blev när jag flyttade på bilden o sen skulle ja starta igen då ville den inte alls
Peran Bilmekaniker
Ingen gnista från spolen? Svårt o se om du kollar sj!
Peran Bilmekaniker
Pröva med den bakom fördelarlocket, varit med om de, dock med felkod! Fråga Marlboroman, han e frälst! wink
Peran Bilmekaniker
Kollat upp alla jordningar o sånt?
Emil_855
javisst har även testat att jorda på andra ställen med massa grejer o så men har kollat alla kablar och dom ser hela o fina ut jag blir tokig om jag ska leta mer:P
pboda_lundh
15 mars 2010 · 205 Inlägg
heeej har samma fel på min har du fått igång din ????
Volvo Xc70 "Brukis" (1999)
Nissan 200sx s13 "S13" (1989)
