Volvo 740 Turbo -88 Varvräknare, vilken kabel?
eferm
17 september 2009 · 245 Inlägg
vet någon vilken av kablarna till instrumenthuset som är givaren till varvräknaren?
har t5-motor i bilen och vill ha igång originalvarvräknaren.
/mvh erik
Volvo 744 "Yngve" (1989)
Volvo XC90 D5 "Dunderklumpen" (2006)
volvo740mannen Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
17 september 2009 · 695 Inlägg
Iochmed VOLVO satte två system när dem tillverkade 740is så vet jag allvarligt inte det är ju frågan om du har VDO 3-stift eller VDO 4-stift eller Yasaki-mätare :p
Det är bara till å mäta sig fram med multimeter
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Volvo S70 "ArtiskGRÖN" (1997)
Volvo V70 "Classic" (2008)
eferm
det är en yasaki
Volvo_Mannen Volvoskadad
17 september 2009 · 6 017 Inlägg
Det är dom två flatstiften som sitter på baksidan av instrumenhuset, på baksidan av varvräknaren.
Jonas
eferm
18 september 2009 · 245 Inlägg
okej, det går ut 2 st flatstift men sitter bara en kabel på, en röd med vit rand. låter lovande, ska kolla om det funkar, måste bara pilla ihop motorn igen åxå ;-)
tack så mycket för hjälpen!
/mvh erik
eferm
31 oktober 2009 · 245 Inlägg
nu är alla el och inredning på plats i bilen igen och jag kunde konstatera att det inte gick att få liv i varvräknaren när man drog kablen från 850boxen till varvräknaren i i 740n... ändå har jag hört att utgången på boxen skall vara omgjord så man ska kunna koppla till 4-cylinders varvräknare.
någon som har tips?
/mvh erik
TurboAnton Team VeboTrim
26 januari 2014 · 322 Inlägg
Drar igång tråden igen. Fick du någon ordning på mätaren? Håller på med samma sak i skrivande stund.
Team VeboTrim @ Facebook
