4599
Hur ställa subsonic och delning på slutsteg??
2 035 Inlägg
26 september 2009
Jag undrar hur man ska ställa in subsonicen?
Och hur man ska ställa delningsfiltret på steget??
Vill ha så bra inställningar inför tävling. ska man ställa subsonic att ta bort allt upp till 40hz??
och ska man ha delningsfiltret ställt på kanske 80-100 hz??
mvh!
Biljudsveteran sen 1984!
21 761 Inlägg
26 september 2009
Ska du enbart spela högt med sinustoner eller med musik?
2 035 Inlägg
26 september 2009
jag har både och.  men kan du inte säga hur det ska vara på både ton och musik.
med ton menar du en viss frekvens eller??
21 761 Inlägg
26 september 2009
Om man bara spelar sinustoner (vissa specifika frekvenser) så är det inte så nödvändigt med subsonicfilter eller det vanliga delningsfiltret, då spelar ju basen bara enstaka frekvenser.
Gäller det däremot musik så bör man ställa in subsonicfiltret på tex 5-10 Hz under avstämningen, den övre vanliga delningsfrekvensen ställs lämpligen in så att de övriga högtalarna kan hänga med utan att det blir djupa svackor i frekvensåtergivningen. smile
Har du 6,5" framhögtalare så bör du kunna dela basen vid 60-70 Hz, är det 5,25" så delar du vid 70-80 Hz. Har du 4" så behövs nog över 80 Hz för att de ska orka spela med tryck. Detta är bara generella exempel från mig, man får testa sig fram.
2 035 Inlägg
27 september 2009
bra svar!
jag har ju 6.5" i dörrarna men dem basar inte på så mycket.
