Volvo 740-90gl spridarna slår inte till vad kan vara felet?
stizzes Örebro street Racers
28 oktober 2009 · 26 Inlägg
hejsan har en 90ia- Gl vanliga F motorn.som jag håller på att bli knäpp på!
Har ryckt upp spridarbryggan för att kolla om den kommer soppa vilket det inte gör! MEN när man stått och försökt starta motorn och sedan stänger av så kommer det en "dusch" ur spridarna. Har lossat returen och kört på staten och där ur sprutar det soppa.
Verkar som att spridarna inte vill öppna. Nån som Vart med om detta? eller har något bra förslag vad det kan vara ? har kollat alla kablar och mm
Har bytt följande saker: soppa relä. Svänghjulsgivare, luftmängdsmätare,tändningslås
tacksam för bra och smarta ideer då mina är slut smile
2 fast 4 you
schnauz
28 oktober 2009 · 1 758 Inlägg
Relät till spridarna låter ganska troligt.
container_johan
28 oktober 2009 · 99 Inlägg
stizze den dära relät som sitter på expassions burken då? har inte de med spridarna att göra?
mvh johan
Volvo 940 Turbo "Busan" (1991)
mvh johan
ja men det drar som det ska göra
2 fast 4 you
evo_krolle BMR
28 oktober 2009 · 1 513 Inlägg
vevaxelgivaren kass.. har du 12V på spridarna hela tiden så e de med 99% vevaxelgivaren..
container_johan
29 oktober 2009 · 99 Inlägg
den har han ju bytt står de ju smile mvh johan
turboforssen Telge Drifting Team
29 oktober 2009 · 5 398 Inlägg
börja å mät å kolla om det kommer ström fram till spridarna
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
mvh johan
drar?
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
29 oktober 2009 · 26 Inlägg
ja det klickar i relät när man ska starta bilen så antar att det funkar ??
jag mätte 12v på båda stiften som går till spridaren när tändningen va på?
och typ 14 ohm på spridarna
2 fast 4 you
F_Albers
29 oktober 2009 · 44 Inlägg
Btr som e kass kanske..
Sätt en svetstång på returen och se om det blir bättre.
