Guide: Våtslipning av plastdetaljer t.ex. lampglas
Stefan7neson
10 juni 2019 · 394 Inlägg
Har någon här testat samma metod med våtslip och polering på baklampor?
Greenhorn
10 juni 2019 · 399 Inlägg
Nu vet jag inte om någon annan har lämnat det hära förslaget... orkar inte bläddra igenom alla komenterar, men med lite tvål i vattensprutan så går poleringen lite bättre..
Senast redigerat av Greenhorn (10 juni 2019)
CC72
11 juni 2019 · 1 661 Inlägg
Plast som plast. Det fungerar med andra ord lika bra.
sonken91
15 juni 2019 · 310 Inlägg
Klart det går smile här har jag polerat mina lampor. Men hänger kanske på hur illa det är och vad för plast.https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79366/79366-d533511186ee2ec059eb950d59b22b68.jpg
Senast redigerat av sonken91 (15 juni 2019)
Stefan7neson
18 juni 2019 · 394 Inlägg
Det ser ju fint ut:) Mina har börjat bli matta, men inget riktigt allvarligt ännu, så då finns det ju gott hopp:)
Har du våtslipat först, och sen maskinpolerat?
sonken91
18 juni 2019 · 310 Inlägg
Japp först slipat i olika steg. Men jag har gjort allt med maskin smile men jag skulle prova för hand först. Tex i en riktning med ett slipa papper och från ett annat håll med nästa steg för att på så vis se om du slipat bort steget före. Om du förstår hur jag menar smile
Stefan7neson
19 juni 2019 · 394 Inlägg
Japp, förstår hur du menar:) Tack för tips:)
Violet59
14 augusti 2021 · 2 Inlägg
Jag köpte en polleringskit för strålkastare. Allt gick fint fram till det sista steget när man strök över skyddslacket. Tyvärr regnade det lite efteråt och det blev en massa fläckar .
Vet någon vad jag ska göra nu? Kan man bara ta bort lacket  med något? Köpa ny poleringssats?
jaka54
14 augusti 2021 · 5 781 Inlägg
Ta bort klarlacken! Antagligen går det bra med aceton. Någon klarlack behövs överhuvudtaget inte!
Det enda som behövs om du vill få lampglas av plast blanka är rubbing och en gammal T-shirt!
Om det är tydliga repor våtslipar du med 2000-2500 papper , men det behövs inte i de flesta fall.
it_mutt Avstängd
14 augusti 2021 · 10 388 Inlägg
Ja, om man tycker om att göra om det med XXXX mils mellanrum. För nej, att slipa ner och polera upp, håller inte i all evighet. Sen finns det givetvis medel/skydd att lägga på för att förlänga hållbarheten och klarheten något.
Klarlack är ett alldeles ypperligt sätt att slippa göra om det igen under bilens livslängd (fine, låt säga "under normala årliga körsträckor") och ger ett skydd för strålkastaren som är minst lika bra som när den var ny. Inte för inte som en del strålkastare är just klarlackade från början.
DennisCA
19 augusti 2022 · 254 Inlägg
Jag klarlackade med 2k klarlack efter jag slipat ner, jag gick bara till 800 kornighet. Det blev ganska bra med tanke på hur otroligt dåligt skick det var från början. Men på nära håll kan jag se det missades. Jag ska nog göra om det i framtiden och gå upp till 1200 och jag tänker jag ska köra maskin och inte handslida.
https://i.imgur.com/HzEWcpTh.jpg
Saab 900 "Turbo T16" (1990)
