Volvo 740 90' B230F med diagnosenhet
Startar utan problem när den är kall och går hur bra som helst även när den är/blir varm, Men när man har stängt av motorn när den är varm (90 grader, även när den svalnar lite) och ska starta den igen så är den väldigt svårstartad. Ibland,väldigt sällan så går den igång på första försöket men efter en stunds kirrande på startmotorn, och som den oftast är så är den nästintill omöjlig att starta. Motorn hoppar o skuttar när man försöker starta den men ibland så går det mjukare, precis som den inte får bränsle.
I fredags så tankade jag bilen, lätt bilen stå på tomgång eftersom jag visste att kanske inte skulle starta, när jag skulle köra iväg tändes lamdasondslampan i mätarhuset (varmstarsproblemet har jag haft ett bra tag så vet inte om det hänger ihop)
Kollade felkoderna för ett tag sedan och fick fram att den fick för mycket/lite bränsle har jag för mig(lambdasonden lyste inte förens förra veckan och det var någon månad sen jag kolla felkoderna)
Idag när jag kolla felkoderna så blev det 1-1-1, på alla tre minnesplatser, raderade felkoderna, starta bilen(försökte iallfall) ett par gånger utan framgång, kollade felkoderna igen, med samma resultat, 1-1-1
Besiktigades i september när den hade varmstartsproblem(ibland) men avgasvärderna var bra
kanske blev lite mycket men kanske finns någon volvokunig är hehe som vet var man kan börja någonstans
EDIT: uttag 6 på diagnostikenheten hade jag felkoder, ena var 2-3-2 (Lambdaregleringen) och 1-1-3 som står för vad? Insprutningsventil fel? som kanske beror på att den inte startar, får inte bränsle? Två timmar efter att den varit varm (90 grader) så startar den fortfarande inte.
Senast redigerat av Coffemannen (7 december 2009)
