Trim 16v B234f
XvolvoX
10 december 2009 · 91 Inlägg
Tjena..
Ha några frågor angånde sug trim en volvo 16v motor med.
*Gröna spridare.
*Större luftmängdsmätare.
*Andra kammar. (ha trim kammar liggandes hos en polare te 16v)
*Extratorgrenrör med 2,5 helavägen.
*Och sen mappning?
De skulle väl gå bra?
För turbo vill jag inte ha inte ha i den.
turboforssen Telge Drifting Team
10 december 2009 · 5 398 Inlägg
ska du sätta på spdridare som flödar 165cc mer än original? du kommer ju dränka motorn
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
XvolvoX
va rekomendera du för spridare??
original lär funka en bra bit
dom ligger ju på 300cc samma cc som 740\940 turbo å dom räcker ju till strax efter 220hk
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
XvolvoX
Okej så du tycke de vore bäst att köra på original?
Eller om de finns några andra bättre spridare, tänker på R spridare eller något? el är de samma cc som gröna ?
japp kör original spridarna
dom gröna är ju r spridarna(-968 = 465cc) smile
antar att det är dom spridarna du menar
för du lär ju inte mena spridarna som sitter i 740\940 eller?
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
XvolvoX
Okej smile Sitter dom på s 60R bilarna, för ha hört man kan ta typ såna smile men jag vet inte hmm
dom ska man har på en turbo med effekt över ca 220-240hk
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
XvolvoX
okej, kör på original då? smile för de finns inga andra som ge lite mer bara smile
har inge i huvet i alla fall
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
XvolvoX
okej, smile
GolfIIIVr6
10 december 2009 · 187 Inlägg
Alltså..
Du har inte nytta av mer bensin om du inte får i motorn mer luft.
Du kommer troligtvis inte lyckas få i motorn mer luft om du inte börjar räkna ordentligt på längden på insug och avgas, portar och fräser i större ventilsäten, höjjer komp osv osv. ev tanka etanol o backa tändningen lite?
= du ska ha 60-80 hk mer innan du behöver större spridare.
Fixar du detta på denna motorn utan att lägga ner allt för mycket stålar är du riktigt duktig på att räkna och tillverka smile
XvolvoX
Okej så skita i spridare och köra på de andra jag tänkt? smile och lite mappning ist ? smile
GolfIIIVr6
Övertygad om att du kan skita i LMM oxå.. tror inte det ger något.
En annan väg kan ju vara att hinka i spridarna, kammarna och grenrör, sedan mappa bilen att gå på e85? det tror jag du skulle få mestutav..
