2fast4U
BAAAS SKADAD!! =)
19 december 2009
· 190 Inlägg
Hallå alla ljudfreaks där ute :cool:
Jag funderar på att köpa ett mono block. Min budget är runt 2500kr.
Har kikat lite på detta steget och är sugen på det, men finns det bättre val än detta?
Info om steget:
macAudio Fearless 1000D är ett mycket potent monoblock optimerad för att driva bashögtalare.
1-kanaligt monoblock som driver 1-4 bashögtalare optimalt. 2200 Watt max! Den digitala tekniken ger klara fördelar med lägre drift temperatur och lägre strömförbrukning. Digital visning av spänning och temperatur. macAudio frångår inte sin vana att konstruera kraftfulla, välljudande slutsteg med mycket hög och stabil byggkvalitet.
Inbyggt steglöst justerbart lågpass filter och steglöst justerbart subsonicfilter. Bass Boost omkopplare för extra bastryck.
Ketskort med dubbla lager koppar förbättrar strömförsörjningen. TOSHIBA Audio power transistors. Inkapslade potensiometrar. Massiva inkapslade anslutningar för ström och högtalarkabel. XXL Aluminium kylprofil för effektiv kylning. Ett snyggt bygge både på in och utsida!
Lågnivåutgång för vidarekoppling till fler slutsteg. Skyddskretsar mot överhettning och kortslutning. Levereras med fjärrkontroll med 4,5 meter kabel.
Pris: 2595:- (3495:-)
Digitalt Monoblock
1 kanal för 1-4 bashögtalare
600 Watt RMS 4 Ω
900 Watt RMS 2 Ω
2200 Watt Max
Inbyggda delningsfilter
Bas Boost
Fjärrkontroll
TEKNISK DATA FEARLESS 1000 D
Max. utgångseffekt (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 1200 W på 4 Ohm
Nominell utgångseffekt (DIN 45 324, B+=14,4V) 600 W på 4 Ohm
Max. utgångseffekt (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 2200 W på 2 Ohm
Nominell utgångseffekt (DIN 45 324, B+=14,4V) 900 W på 2 Ohm
Högtalarimpedans 2 – 8 Ohm
Frekvensgång 5 – 75 000 Hz (-3 dB)
Total distorsionsfaktor (DIN 45 403) < 0,03 % (1 kHz)
Brusspänningsavstånd (IEC A) > 100 dB
Ingångskänslighet LOW LEVELINPUT 0,4 – 4 V
Ingångsimpedans LOW LEVELINPUT 30 kOhm
Lågpassfilter 40 – 300 Hz, 12 dB per oktav
Subsonicfilter 10 – 80 Hz, 12 dB per oktav
Bas Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Fasreglering 0...180°
Försörjning +12 V ( 9 – 15 V), minus på massa
Säkring 3 x 30 A
Mått (B x H x D) 454 x 59 x 290 mm
Vikt 6,0 kg
