Volvo 740 cab [nu förgasar turbo bygge]
Garage49
28 december 2009 · 210 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/826388_b5nb5l.jpg
Nu är bagagen på plats, eller är ganska mycke små skruvning kvar innan den sitter som den ska, Måste även komma på nån slags ben lösning för luckan blev lite baktung.. Kanske kommer in fler bilder imorgon om vi har tur... Känns som man bara står still och skruvar på samma ställe hela tiden utan att se resultat.
Mercedes W220 S350L "Diplomaten" (2004)
Chevrolet 210 "56an" (1956)
Mercedes S202 "Sleepern" (1998)
SpeedOfLight
28 december 2009 · 1 432 Inlägg
Borde du inte kunna göra ett par ledade ben som du sätter fast i "taket" på bagageluckan, och sedan kan fälla ner och stödja dem emot stötfångaren?
Garage49
Varför inte, tack för idén. Men tror jag ska göra några egne "glidskenor" Av några rund rör ett som går utan på det andra. Och använda dom hära skenorna jag har nu till nått annat smile
SpeedOfLight
29 december 2009 · 1 432 Inlägg
Jag har tidigare tillverkat glidskenor av fyrkantsprofiler i 2 dimentioner varav den ena passat inne i den andra. Jag tillverkade desutom ett stopläge av ganska enkel variant, jag tog och borrade ett hål i slutet av den större profilen (ca 15cm in), och sen borrade jag ett hål i det mindre profilens främre del (ca 1cm in) sen tog jag en rundstav som jag kapade av så den va ca 50% av diameten på den smalare profilen, slipade till ena änden så den vart lite rundad, och sen tog jag 2 brickor, punktade fast den ena ungefär på halva längden av rundstaven, och den andra i slutet av rundstaven (den sidan jag inte hade rundat av). Sedan tog jag en rörbit som innerdiametern va samma som brickornas diameter, och kapade av en bit så att den precis rymdes inne i den smalare fyrkantsprofilen, innan jag förde in den i fyrkantsprofilen så förde jag in rundstaven som jag tillverkade, samt en liten fjäder jag hade kortat av, så att rundstaven nu skulle bli fjäderbelastad innuti röret, nu styrde jag in röret tillsammans med rundstaven och fjädern in i fyrkantsprofilen försiktigt tills att rundstaven precis trycktes igenom hålet i den smalare profilen, när den stack ut där, så visste jag att den va i rätt läge och då svetsade jag fast röret så att det inte kunde sticka någonstanns, nu tog jag den smala profilen, styrde in den i den större profilen samtidigt som jag tryckte in rundstaven så att den låg jämt med kanten, då den kom fram till det hålet jag hade gjort i den större profilen så trycktes rundstaven ut i det hålet oxå och glidskenan satt fast i sitt "ändläge" dock hade jag använt ganska tunna skenor, så att rundstaven fick jag trycka in med en mejsel nu för att den skulle kunna passera hålet i den yttre profilen och komma på insidan av hålet så att säga. när jag väl kommit så pass långt, ja då va skiten klar.. tongue
Verkar detta väldigt yrt, ja då e det bara att fråga så ska jag försöka förklara lite bättre, klockan e ju trots allt 04:42 nu så tongue
Det kanske låter krångligt att tillverka men det va det faktiskt inte smile och det blir onekligen robust smile
Garage49
7 januari 2010 · 210 Inlägg
Tror att jag fattar iaf smile tackar för hjälpen, gjorde nästan som du sa, men skipade rundstaven som skulle göra så att det inte gick att skjuta in bagagen för långt.
Garage49
Har tagit det lungt över jul och nyår så har inte skruvat så mycket, men idag har jag hållt på med cabben.
har gjort om gångjärnen igen och glidskenorna, har även börjat på att montera gasdämpare så att bagagen skjuts upp en liten bit när man trycker på lås knappen;)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/832921_bsn28w.jpg
Har monterat fast profilbitarna som ska glida utanpå det andra järnet
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/832924_jayi66.jpg
En lite närmare bild då jag har punktat fast ena profilen... Kanske inte dom bästa svetsarna hmm
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/832925_32clz5.jpg
Sådär ja nu var luckan monterad igen smile Det blev mycke stabilare nu än men skenorna jag köpte
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/832928_p1ogg1.jpg
Har monterat gasdämpare från en -85as audi 100, eller vet inte riktigt än hur jag ska ha dom, måste fundera på det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/832929_6hf9gb.jpg
Gasdämparna fungerar också som en stopp så att inte man kan dra bagegen för långt, har även borrat hål för lås bultarna så att inte man trycker bagagen för långt framåt.
SpeedOfLight
7 januari 2010 · 1 432 Inlägg
Du måste montera ett extra lås på bagageluckan i framkant, så att då du skall använda den som bord så trycker du bara ner luckan i utfällt läge så att den hakar i låset smile
Om du desutom då tar ett lås ifrån en med elöppnad bagagelucka så räcker det ju med en knapp för att öppna, så slipper du bygga en specialanordning för att kunna öppna den via ordinarie låset.
Senast redigerat av SpeedOfLight (7 januari 2010)
Garage49
8 januari 2010 · 210 Inlägg
Heheh det är ju oxå en idé tongue Ska fundera på det, finns så mycket att göra på bilen så det är nästan inte sant yikes
Som sagt det var en bra lösning kanske blir att bygga nått sånt tongue Tackar !!
Senast redigerat av kp_stenberg (8 januari 2010)
Garage49
9 januari 2010 · 210 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/833955_oxekx3.jpg
Nu sitter gasdämparna på plats, Så bagagen går inte öppna högre än så hära men tycker inte att det gör något. för om man vill så kan man ju ändå slänga in nått.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/833956_zanboq.jpg
Bagagen i utdraget läge tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/833958_iam4uw.jpg
Har börjat att punkta ihop stålramen nu.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/833960_d5dvas.jpg
Senast redigerat av kp_stenberg (9 januari 2010)
Garage49
30 januari 2010 · 210 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/849435_vlahs3.jpg
Har gjort om allt igen, så nu funkar glidskenorna jätte bra, har även monterat ett till lucklås så att jag kan stänga den i utdraget läge.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/849439_xmf9r6.jpg
Så blev det när jag monterade andra låset, har även monterat en centrallås motor som gör att den går öppna utan att man behöver krypa
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/849444_9nukxy.jpg
så ser det ut i utdraget läge, det blev typ ändå bra:P nu saknas bara några stolar då har man sig ju ett hyfsat fint bord xD
Garage49
3 februari 2010 · 210 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/852289_xjyj2t.jpg
Har kapat till en framskärm nu, få se hur det börjar bli när man tar fram svetsen. Kanske inte kommer använda mig av skärm idén, blir kanske att bocka egen plåt och montera istället men då med samma stuk och princip som om man hade haft en framskärm
Enarsson_91 SC Styling
3 februari 2010 · 346 Inlägg
Du de här ser skit bra ut smile fortsätt så här nu tycker ja big_smile
SC Styling - Meguiar's - LK:s Blästringstjänst - UMB mekaniska -Dawson motorsport - Uno`s Databrodyr
Nissan 200sx S13 Extreme "Plåtbreddad" (1989)
Garage49
Tackar så mycket smile jo jag ska försöka så gått jag kan wink
Garage49
18 februari 2010 · 210 Inlägg
Har väntat på lite plåt i hur många veckor som helst så jag började med att dra om lite kablar istället. Beställde 4 kvadrat meter plåt till bilen. Ska göra egna förlängningar på bakskärmarna istället för att använda frmskämarnas övrebit, sen ska jag klä om dom nya trösklarna inne i bilen med plåt, även göra hatthyllan av plåt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/862165_c9dtmo.jpg
Bilden talar för sig själv.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/862166_xnogxe.jpg
Det ser redan lite renare ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/862168_11igze.jpg
Nu sitter skärmen på plats igen, ska bara slipa lite ytrost sen grunda big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/862169_jqapws.jpg
lite mycke kabel nu men har batteriet på laddning.... Ska även köpa ett nytt så polerna hamnar åt rätt håll
Senast redigerat av kp_stenberg (18 februari 2010)
Tubbex
18 februari 2010 · 1 517 Inlägg
kommer bli Fint detta!  kommer det bli annarn färg på bilen sen? smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Garage49
Jo det tror jag med, joo den kommer få en seriös omlackning senare men det kanske blir nästa vinter
Garage49
25 februari 2010 · 210 Inlägg
I väntan på plåten har jag börjat med andra saker, tror den kommer bli lite fetare än original iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/866613_k4iy6v.jpg
Har börjat att polera lite själv hemma, ser iaf lite bättre ut, men det är en dålig bild.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/866615_kyzfqy.jpg
Blir äldre 850 kofångare fram
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37677/866618_vhdgk2.jpg
Har berddat den ca 8cm, men ska bli mindre sen ska bli ca 5 cm breddning i stället ska snart ner och plast svetsa ihop den. Sen blire dit med 850 sidokjolar och kanske bakfångaren oxå
SpeedOfLight
25 februari 2010 · 1 432 Inlägg
Ska bli kul å se färdiga resultatet på fronten smile tror inte jag sett äldre 850 fronten på en 740 förr.
