Volvo 945, Olja i intercooler mm.
SuperNova
16 januari 2010 · 236 Inlägg
Jag har en Volvo 945et förre detta ft.
Förra vintern så rasade jag motorn på bilen och fick då tag i en ET som jag
kastade i istället.
Jag var med om en olycka så jag har inte orkat eller brytt mej om hur motorn gick efter,
men nu när jag tog tag i detta så upptäckte jag att jag hade olja i intercoolern, bilen går inte
rent + att den sprutar olja från påfyllands locket osv.
Kan detta vara pga intercoolern eller måste jag även ta bort vevhusventilationen?
Eller är det något annat?
Fixade till din rubrik lite.
/Moderator Phaetoon
lycco
16 januari 2010 · 74 Inlägg
oljan kommer nog från att turbon läcker. att det sprutar från locket kan vara för att vevhusventilationen har geggat igen nån stans. gör också ett olje prov.. ta lite olja från stickan och sätt på en plåtbit.värm plåtbiten och se vad som händer med oljan, om den glider bort från värmen är den ok. om det kockar så har du vatten i oljan. då kan det va dax att byta topplockspackningen,
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
17 januari 2010 · 3 180 Inlägg
din vevhusvent är troligtvis igensatt eftersom den trycker ur sig olja, skjuter den upp stickan också? prova annars byta packningen till locket, kostar 18:- på volvo. vevhusventsburk+slangar bara ta bort och göra rent eller byta.
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
