7367
Hur man letar efter olje läckage mellan motor och växellåda på volvo v70
1 062 Inlägg
17 februari 2010
som rubriken lyder, hur kan man kolla lättast efter olje läckage mellan motor och växellåda på volvo v70?
Ska eventullt kolla på en sådan i helgen, och vill gärna inte få någon sådan dyr överraskning med på köpet
tack på för hand
8 309 Inlägg
17 februari 2010
Toksimpelt. I skarven mellan motor och låda på undersidan så finns ett litet dräneringshål. Kommer det olja där så läker bakre vevaxeltätningen.
1 062 Inlägg
17 februari 2010
okej, när du kollar detta, ligger du bakom eller framför hjul på vänster sidan och kollar? när bilen står på marken
Senast redigerat av Ricky (17 februari 2010)
8 309 Inlägg
17 februari 2010
Man får köra in skallen under fronten och kika, men sitter plastskyddet under motorn på plats så lär man väl ligga bakom framhjulen för att kunna se. Annars så lär man bort med skyddet.
1 062 Inlägg
17 februari 2010
okej. försökte kolla om jag såg dräneringshål på en 850 som vi har på jobbet, men såg det inte, såg bara motor och växellådan, men det var knappt..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 februari 2010
Du behöver inte precis se hålet. Ser man den lägsta punkten mellan låda och motor så är det blött där om det läcker, mycket kletigt och äckligt brukar det vara!
Är det o andra sidan skinande rent just där bör du dra öronen åt dig, är ju misstänkt nytvättad från olja just där då!
Det ska vara en torr matt-grå yta i skarven mellan låda och motor om allt är friskt smile
1 062 Inlägg
17 februari 2010
okej, tackar då har ja blivit lite mer kolkare på detta
