15911
Koppla in styling diod strålkastare till 850 -97
Lackerare på vardagarna, Stekare på helgerna!
335 Inlägg
20 februari 2010
Hallå!
har precis införskaffat mig ett par chrome diod stylingstrålkastare från realcar, det jag undrar är vad den där kontakten som gör att dioderna får ström på baksidan av strålkastaren gör för funktion + hur man kopplar in dessa lysen om det bara är bolt on eller måste man skarva bort från "kontakten" på baksidan som går till dioderna o typ koppla så att dioderna lyser samtidigt som positionslysena i blinkersglaset?
eller slutar dioderna funka om man "kopplar" bort den kontakten?
lämna gärna annars tips på hur man ska koppla lysena osv!
tack på förhand!
If you arent pissing people off, then your shit isnt low enought!
8 309 Inlägg
20 februari 2010
Dem är bara att sätta dit och kontakten till dioderna har den fördelen att man kan välja mellan att ha dioderna inkopplade (olagligt) eller inte. Man behöver inte skarva nåt från kontakten till dioderna, sätetr man ihop kontakten så lyser dem.
335 Inlägg
20 februari 2010
OKEJ!
men hur ska man göra för att få dom o lysa så att dioder + positionslysen i blinkers lyser då?
men det där kontaktstycket på baksidan vad göre för funktion egentligen? kan man strunta i att röra det uttaget o bara koppla in dom gula / svarta kablarna någonstans? (Vart?)
8 309 Inlägg
20 februari 2010
Man kopplar ihop dem svarta / gula kablarna så lyser dioderna som sagt och dem ska sättas ihop med varann.
689 Inlägg
20 februari 2010
Audi_Adam skrev:
OKEJ!
Kontaktstycket är ju till halv och helljuslamporna
593 Inlägg
20 februari 2010
Till lysena ska det följa med en "adapter" som du kopplar in mellan kabeln till blinkers/positionsljus där de tar ut en extra gul och svart emd runda kontakter som ska jackas i direkt till dom sladdarna som kommer ur strålkastaren..
Här ser du  kabeln jag pratar om:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/84716/large/863412_xf4jxr.jpg
/Jerker
335 Inlägg
20 februari 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive … xf4jxr.jpg
/Jerker
jag köpte dock bara strålkastarna , vart ett "missförstånd" enligt den pelle jönsen o sa att han inte hade några styling blinkers o att det bara är lampan som skiljer men han måste varit efterbliven lr ngt....men så det går inte att fixa så dioderna lyser MED ORIGINAL BLINKERS?
471 Inlägg
20 februari 2010
Jo det är bara att du kopplar in de svarta och gula kablarna med pos.ljusen på orginalen,så är det iallafall kopplat om man har klarglasblinkers.
Tänk bara på två saker .
Då det är dioder så gäller det att få plus och minus rätt,samt att du kopplar ur dem vid besiktning annars kan du få en 2a för "för många ljuspunkter"
335 Inlägg
20 februari 2010
men har ORIGINAL BLINKERS sådana uttag också som är på den bilden där uppe så det passar BOLT ON ?
471 Inlägg
20 februari 2010
Nej orginalblinkers har inte dessa uttag ,utan du får isåfall göra en skarvkoppling om du vill ha dioderna att lysa.
Men det enklaste är nog att i annat fall skaffa klarglasblinkers.
593 Inlägg
21 februari 2010
Det borde väl gå att ringa realcar och köpa dom där adapterkablarna till blinkers/position separat annars?
14 Inlägg
26 maj 2015
Hur ska sladdarna skarvas med dom andra så att blinkers funkar ok position lampan vilken färg till vilken färg
