Dimljus bak Volvo 740
IX ____________________________________
13 mars 2010 · 1 340 Inlägg
Hej, har en liten fundering över dimljusen bak på volvo 744 (sedan). Knapp och så finns ju original monterat, lika så insats i lyckthuset bak, men har kollat på 4 st bilar nu och det fungerar varken på någon av dem hmm
Både på bilar med gamla baken och några 90or, och indikatorn på att knappen lyser inte ens, fast lampor och så är hela därbak :S
Testat olika lägen på ljusomställaren, men inget får de att lysa!
Jag som gör något fel? är det vanligt med detta fel?
Mvh smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Volvo 740 GLT "16 fina ventiler" (1990)
Mack Forum- och sitemoderator
13 mars 2010 · 26 160 Inlägg
Det där är nåt jag också har tänkt på.
Har även sett 700:or med bromsljusen som samma lampa som ordinarie bakljus, om jag inte minns helt fel. Fast det kan ju kanske folk koppla om, om de vill, vad vet jag.
På 200-modellen så finns det ju olika mattor och insatser i baklyktorna, kanske är samma till 700?
Dvs, en del har ju inte ens ett hål till lampan i mitten nedtill sett i själva insatsen.
Drönirettab
13 mars 2010 · 21 761 Inlägg
Eftersom knappen sitter originalmonterad så ska ju rimligtvis lamporna fungera tycker jag, annars skulle inte knappen sitta där. I kabelstammarna brukar det finnas en del extrakablar just för alla olika utrustningsnivåer, men att man även monterar en extraknapp som inte har någon funktion tror jag inte.
Fast det är min personliga åsikt, jag har inte kollat upp detta på en massa olika bilar. smile
RightFront: Mät om det kommer spänning från säkringen, sedan vid strömbrytaren. På min 240-86 sitter det dimbakljus och de fungerar när ljusomkopplaren står i sitt halvljusläge (normalläge), har ju automatiskt halvljus.
Chippo
13 mars 2010 · 18 Inlägg
Den knappen funkar i min 740, doc den ända 740:in som jag har sett att den funkar ismile hade en annan 740 innan å då kopplade jag in dimljusen själv från baklyset.
aF
13 mars 2010 · 357 Inlägg
Säkringen brukar gå och folk byter oftast inte denna då det oftast bara är dimljuset som går på den säkringen. Kan ju vara en orsak iaf.
740 -89 har bromsljuset i samma lampa som bakljuset, längst ut. om det är det du menar?
Senast redigerat av aF (13 mars 2010)
Retepoj
13 mars 2010 · 664 Inlägg
Dimljuset är ju lamporna nere längst mot regplåten. Funkar perfekt på tjejens 740 -86.
snurbo_diesel Egen företagare
13 mars 2010 · 864 Inlägg
Alla 740 har bromsljuset längst ut.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Yes. Så är det jag menar. Men vad används då lampan till högst upp "längst in" till då på 700:or?
Jimpiz
13 mars 2010 · 845 Inlägg
Inget. För det är en Reflex.
Saab 9-3SS (2008)
Mr_steff
13 mars 2010 · 130 Inlägg
är väl bara reflex i den högst upp längst in på 740
Volvo 944 (1992)
Aha. Där ser man. Man lär sig nåt varje dag.. smile
Henkix
16 juni 2013 · 6 737 Inlägg
nån som kanske kan hjälpa mej också med mitt dimljus bak på min 744 från 1988
knapp finns även kablar från knappen finns men relä o relähållare saknas. varför har dom inte bryt sej om att koppla in det på fabriken o struntat i relät?
nån som kanske vet vart dom där 3 kablarna från knappen går så att man kan göra en egen inkoppling?
mvh smile
Du är liv
Noisehero Outlaw
26 juli 2013 · 178 Inlägg
Vredet för ljusen ska peka mot ratten, och och knappen för dimljusen ska lysa när den är påslagen.
Lyser inte knappen så kan det vara glödlampan i knappen som gått sönder. Kolla glödlamporna i dimljusen.
Och dimljusen sitter längst in mot regplåten.
Senast redigerat av Noisehero (26 juli 2013)
Diesel, pilsner & hemkört
Henkix
26 juli 2013 · 6 737 Inlägg
tack, jag har löst mitt problem nu tongue de var bara säkringen som saknades x)
Du är liv
Noisehero Outlaw
29 juli 2013 · 178 Inlägg
Jaha! Ja, det brukar ju vara boven i dramat.
