Min cevy van starcraft -88 startar inte?
djcrizz
15 april 2010 · 5 Inlägg
Bilen stog med lamporna på.och drog ur batteriet,när jag försökte med starthjälp lyste laddningslamporna, men startmotorn gick inte runt.
Funkar hur bra som helst annars.sad  det låter som kontakterna slår till knäpper liksom när jag startar.
Någon som bor i närheten av Gamleby, som kan hjälpa mej/betalar
Senast redigerat av djcrizz (15 april 2010)
plankan
15 april 2010 ·
Inte för att vara dum - men den stod i rätt läge P el N då ??
djcrizz
Den stod i p
hotrodder Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
15 april 2010 · 1 594 Inlägg
Hängde du bara på startkablar och provade direkt?
Är Chevans batteri helt urdraget behöver du garanterat ladda batteriet ett tag först för att få startmotorn att dra runt. Ladda batteriet som vanligt alt. häng på startkablar och låt starthjälpsbilen ladda Chevans batteri några minuter med hjälpstartande bilen igång innan du försöker starta.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
djcrizz
22 april 2010 · 5 Inlägg
Ja det var det som var felet..det går inte att dra runt starmotorn från ett urladdat batteri,inga startkablar i världen hjälper.Jag laddade upp batteriet , så nu funkar allt bra igen. tack
